Обороти но празен ход!
fluidor33
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 10:27
Здравейте! Наскоро си купих Голф 3 1996г. 1,4 моно! Въпросът ми е нормално ли е оборотите на празен ход...при загрят двигател да варират около 600 - 650 ? Иначе общо взето няма колебания, но определено се чувства как колата леко претриса...а като подам леко газ се успокоява! Възможно ли е да се завишат или е въпрос на електронно регулиране?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: Обороти но празен ход!
При този тип двигатели оборотите се следят по електронен път, а компютъра ги регулира чрез стъпковия мотор. Колоко оборота трябва да имаш на празен ход е зададено в компютъра и няма как да ги настроиш, освен ако не го препрограмираш.
Чувал съм за разни скоби който се слагат на жилото на газта, или пък се завива повече от колкото трябва болчето което опира на стъпковия мотор, но това определено няма да е заводкия метод и най-вероятно ще ти оказва влияние и при нормалното подаване на газ. Но ако искаш пробвай, няма какво да му стане от една такава пробичка.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Двигателя ти не е моно, а е пълна инжекция. Оборотите на ПХ за АЕX са 700-750. Не е нормално да варират. Проблема ти е в дроселовата клапа или по-скоро в електрониката към нея (ТПС, стъпков мотор). Има много писано, търси и чети. Оборотите не могат да се завишат по нормален начин, компа ги регулира. При Поло с този мотор оборотите на ПХ са 870-900, но тук има писано за вдигането на обороти:
viewtopic.php?f=7&t=140171&hilit=%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
fluidor33 написа:Здравейте! Наскоро си купих Голф 3 1996г. 1,4 моно! Въпросът ми е нормално ли е оборотите на празен ход...при загрят двигател да варират около 600 - 650 ? Иначе общо взето няма колебания, но определено се чувства как колата леко претриса...а като подам леко газ се успокоява! Възможно ли е да се завишат или е въпрос на електронно регулиране?
С VAG COM се вдигат оборотите.
