Спирачна система на Б5
Имам един пасат 2000 година на производство и от некаране и стоене в гаража нещо му се случи на спирачната система. При много ниска скорост до 5-10 км/ч) спира нормално, но при по-висока скорост и натискане на педала на спирачката че чува едно много силно тропане(вибриране) по време на спирането. Смених накладките, въпреки че старите изобщо не бяха износени, прешлифовахме дисковете да не би да е от тях и без резултат. С VAG не показва да има каквито и да е проблеми. При рязко натискане на спирачката при висока скорост се включва АБС'а и очевидно не е проблема в него или поне така си мисля. Дайте съвет какво да правя.
Re: Спирачна система на Б5
Оправих се! Смених и дисковете на спирачките и проблема изчезна. Оказаха се спукани дискове и надути от появила се ръжда.
