БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОЛЕГИ.
Питане за типа Голф2
- svil
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 10:56
Колеги, имам нужда от малко инфо. Става въпрос за вида на кочинката ми. По принцип е Голф 2. 87 год. мотора е 1.6 ЕZ, с карб. 2Е2, 2 врати, 4 фара, пластмасови вежди и широка лайсна. От страни на предните калници има някаквя емблема с нещо като коронка. какво означава тя и питанети ми е какъв е аджеба вида на колата. Дали е C, CL, G, GL и т.н.
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Re: Питане за типа Голф2
svil написа:...има някаквя емблема с нещо като коронка...
туй замък май, я огледай по-убаво
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
svil написа:....... Дали е C, CL, G, GL и т.н.![]()
Огледай задната част на багажника - би трябвало да има етикет с всички данни за твоя Голф!
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
svil написа:Пич, мерси а темата която ми пусна, но мисля че не е по моя проблем. Аз си знам кое какво ми е. Не ми е ясно това което питам (в началото).
Браво
Ама в темата която колегата даде пише точно къде е тази лепенка и ако не се е изтрила или ако не е махната там има доста инфо
Muncho написа:В багажника до централното на ламарината имаш една лепенка ( ако някой не я е махнал ). На нея пише всичко за колата ( година на производство, двигател, номера, цвят, скоростна кутия,....
Аз обаче не знам начин да се разбере ако никаде не пише какви са ти буквичките.
L - доколкото знам е "лукс" но какви екстри идват с него, дали не е специална тапицерия или нещо по електрониката от което може да се разбере - нямам представа.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Базова окомплектация - С (която после се превръща в junior) най-често използвана при малките двигатели 1,1; 1,3 там няма почти нищо.няма барче,пепелник,запалка,огледалата се регулират отвън,чистачките са без интервал,евентуално може да има 2 мегаопции: реотани на задното стъкло и шибидах,/но това не зависи толкова от окомлектацията а се предлага като опция срещу допълнително заплащане/.
CL - може да е с двигатели 1,3; 1,6 и дизел. има пепелник/евентуално барче зависи от годината на производство/,интервал на чистачките,табло с голям часовник,огледалата се регулират отвътре/пак зависи от годината на производство след '88г. т.е. важи за големия прозорец/
GL - принципно е с двигатели 1.6;1.8 . има почти всичко по интериора табло с оборотомер и електронен часовник,плюшен салон,шофьорската седалка се регулира във височина,тонирани стъкла/евентуално електрически/централно заключване,халогени за мъгла, регулиране на фаровете,подгряващи огледала/може и подгряващи пръскалки/и други глезотийки ,но в момента не се сещам.
GT - двигатели 1.8;1.6 оборудването е същото като на GL ,но може да са с кожен салон и климатик + борд компютър/MFA/,електрически стъкла с комфорт модул и електрически шибидах.
GTI- е обозначение на двигателя,но все пак има допълнения по окомплектацията.същата като на GT,но основната разлика е,че седалките на GTI са Recaro.
Информацията е приблизителна сигурно забравям нещо.
Manhatan,Madison и т.н. разновидности също са обозначения за окомлектация,но темата ще стане безкрайна.
в общи линии немците са го измислили с цел допълнителни приходи.
Дават ти колата с базово оборудване демек "гола като пушка"и ако искаш нещо допълнително плащаш...
склонен съм да не се съглася с това ти твърдение, мойот голф е GL и е 2/3 врати...има централно, ел.подгряващи огледала, салона е плюшен.....разни таквиз неща
това за CL=Comfort Lux може ли да го сложа в бисерите,a сигурно GL=Grand Lux
