ама честно да си кажа вие мн сложно го мислите... то ти трябва да отрежеш 2 жици и да закачиш други 2 + и - и да си прикрепиш старт бутона. кви са тия релета кви са тия схеми то е елемнтарно един ученик ще го направи един + и един - щом аз се справих.
Бутон вместо 1 завъртане на ключът!
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: Бутон вместо 1 завъртане на ключът!
аз съм по този начин със старт бутон
ама се принудих да го направя, защото климореда ми замина и ключа не ми се връщаше и така аз си го направих и съм от 1 год така
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ти на мен за + и минус не ми обяснявай,щото от има нема 10 години се занимавам с тоци и какво ли не съм правил
Преди и на мен ми беше изгорял клемореда и аз бях с такова бутонче.А като си толкова разбирач си направи самти схема с релета с три и повече функции и тогава пак пиши.Не че се фукам нещо,ама ми писна да обеснявам на всеки който го мързи да прочете подробно темата
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
SANDO 1 написа:Ти на мен за + и минус не ми обяснявай,щото от има нема 10 години се занимавам с тоци и какво ли не съм правилПреди и на мен ми беше изгорял клемореда и аз бях с такова бутонче.А като си толкова разбирач си направи самти схема с релета с три и повече функции и тогава пак пиши.Не че се фукам нещо,ама ми писна да обеснявам на всеки който го мързи да прочете подробно темата
Напълно съм съгласен с теб колега...и аз имах "старт" бутон, но просто заради прецакан таралеж..и когато и да го натиснеш той все си пали.
Другият колега с поста над теб..да чете по добре за в бъдеще!
Аз искам да си направя (ако не е много скъпо) с код за запалване
Ръчкам някакви цифри и тогава (предполагам имобилайзера му се смъква защитата след въвеждане на цифрите) мога да паля
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
eras3r написа:SANDO 1 написа:Ти на мен за + и минус не ми обяснявай,щото от има нема 10 години се занимавам с тоци и какво ли не съм правилПреди и на мен ми беше изгорял клемореда и аз бях с такова бутонче.А като си толкова разбирач си направи самти схема с релета с три и повече функции и тогава пак пиши.Не че се фукам нещо,ама ми писна да обеснявам на всеки който го мързи да прочете подробно темата
Аз искам да си направя (ако не е много скъпо) с код за запалване![]()
Това че при теб колега винаги пали,не е казано че и при другите е така
както го описах в предишния мой пост,докато не сложиш ключа и не дадеш на контакт,колкото и да натискаш копчето,колата няма да запали,нито пък стартера ще се задейства,при теб е заминал таралежа,а при мен е направено с идеята за старт бутон с всички предпазни средства и определено ми харесва повече така
- eras3r
Извинявам се колега..моя грешка
- Cypariss
- Двигател: GU
enigma79 написа:eras3r написа:SANDO 1 написа:Ти на мен за + и минус не ми обяснявай,щото от има нема 10 години се занимавам с тоци и какво ли не съм правилПреди и на мен ми беше изгорял клемореда и аз бях с такова бутонче.А като си толкова разбирач си направи самти схема с релета с три и повече функции и тогава пак пиши.Не че се фукам нещо,ама ми писна да обеснявам на всеки който го мързи да прочете подробно темата
Това че при теб колега винаги пали,не е казано че и при другите е такакакто го описах в предишния мой пост,докато не сложиш ключа и не дадеш на контакт,колкото и да натискаш копчето,колата няма да запали,нито пък стартера ще се задейства,при теб е заминал таралежа,а при мен е направено с идеята за старт бутон с всички предпазни средства и определено ми харесва повече така
съгласен съм при мен е същото ако вкарам ключа тогава се задейства паленето... е кво не съм прочел колеги просто ви казах, че за един старт бутон си усложнявате живота.
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Cypariss написа:съгласен съм при мен е същото ако вкарам ключа тогава се задейства паленето... е кво не съм прочел колеги просто ви казах, че за един старт бутон си усложнявате живота.
Наистина не е зле да се прочете темата като за начало. Колегите правят старт бутон, махайки въобще патрона. Докато вие вкарвате и завъртате ключ за да дадете контакт, колегата прави всичко от бутона. Хайде стига сте давали "компетентни мнения" и вземете прочетете темата преди да пишете следващия път.
И това не е "усложняване на живота", а мания за перфекционизъм и когато се прави нещо, да се прави с мерак и докрай. Хайде сполайте и със здраве.
А за колегата SANDO 1, само адмирации от мен. Поздравления за проекта.
- enigma79
CoZmO написа:Cypariss написа:съгласен съм при мен е същото ако вкарам ключа тогава се задейства паленето... е кво не съм прочел колеги просто ви казах, че за един старт бутон си усложнявате живота.
Наистина не е зле да се прочете темата като за начало. Колегите правят старт бутон, махайки въобще патрона. Докато вие вкарвате и завъртате ключ за да дадете контакт, колегата прави всичко от бутона. Хайде стига сте давали "компетентни мнения" и вземете прочетете темата преди да пишете следващия път.И това не е "усложняване на живота", а мания за перфекционизъм и когато се прави нещо, да се прави с мерак и докрай.
Колега по спокойно,аз съм прочел темата за твоя информация,ами ти не си прочел нещо,аз коментирам защо трябва да се усложнява дадена процедура,според тебе дай да си махаме петроните на колите,ами като си мераклия,махни си твоя,даже и на апартамента ако искаш си махни,аз нямам намерение да махам,нече някой ще краде моята кошница,но все пак едно на ум си имам,друго сие да мие заключен волана
айде сега сполай и ти- Bai Sando
Глей ся от един бутон какво стана
стига се карахте де.Аз съм си го направил на моя отговорност,защото така и така съм си махнал всики ключалки и просто ключа почти ми беше излишен вече
пък и ми беше писнало да въртя,после копчета да натискам,чак ми беше станало като навик и на служебните коли търсех бутонче да натискам
Бутона е голяма зарибявка.Като кача някой при мен и доста му се радва,после вика Баче ти си некъв луд,как ти се занимава
ми такъв съм си,почти няма нещо по колата дето да не съм го разглобил.Айде със здраве и не се карайте за глупости
- Cypariss
- Двигател: GU
SANDO 1 написа:Глей ся от един бутон какво станастига се карахте де.Аз съм си го направил на моя отговорност,защото така и така съм си махнал всики ключалки и просто ключа почти ми беше излишен вече
С никого не се карам... всеки да си прави каквото иска аз просто изразявам мнение. пийс хора
всеки си знае какво ще си прави по колата не му налагам аз кво да прави - JoRko_TaiSanA
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
- Местоположение: Плевен
Само 1 недостатък намирам за сега в на колегата бутона, няма как да дадеш само контакт и после да го върнеш без да си запалил мотора нали така?
- Bai Sando
Може
само се щраква от скрито копче,и вече не е на контакт
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
SANDO 1 написа:Искате схема,ок обаче и аз трудно си е разбирам чертал съм си е за менИма прибавен един диод само,другота са релета
Ето ви е все пак,ако можете да е разчетете и ви върши работа![]()
Колега, би ли бил така добър да начертаеш на ново схемата ако може малко по разбираемо
- eras3r
Той SANDO1 новия пикасо бе
ще го разберем чак след 100 години :>
п.п. Колега просто шегичка..евала за схемичката :>
- Bai Sando
Оф ми колега малко е сложно пак да е начертая,щото и на мен не ми е много ясно така сега като е гледам
Това беше просто работна схема по която се водех докато запоявам
За стойности какви да са.Използвани са само релета на 12 в и 40 Ампера и един диод от 2 ампера и малко по дебели кабели където минава тока за стартера и това е.Мисля ги и аз едни схемии и по пътя на логиката си го представям как действа и рисувам.Просто не съм го учил това едно време и сигурно за това са ми и такива схемите,но си функционира без проблеми.После ще щракна едно видео и ще го сложа тук
Потребители, разглеждащи този форум: Радостин Георгиев и 49 госта
