Проблем с централното!!!-решен
svetlinb
Регистриран на: Пон 14 ное 2005 16:14
Мнениеот svetlinb » Чет 11 май 2006 10:18
Здравейте колеги,
Изникна ми следния проблем, значи след като бях дал колата (Г3 1,8 Мi, GT, 93г.) да ми изкърпят и пребоядисат 5-та врата, се оказа че като пусна алармата въпросната врата не се заключва някои има ли идея какъв може да е проблема.
Благодаря предварително.
mod edit: L&R
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 11 май 2006 10:32
Най-вероятно са забравили да ти закачат мъркучето за вакуума.
Ако са разглобявали вратата може и някое лостче да не са сложили.
Мъркучето за вакуума минава през гумения маншон между вратата и купето.
Поразглоби и огледай как са нещата.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Чет 11 май 2006 10:40
а да не би да са врътнали ключа? всмисал да са го заключили с него, пробвай да го врънеш някак си
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 11 май 2006 15:56
Машинката ако е клеясала, нормално да не се заключва,нещо от машинката е :roll:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 11 май 2006 21:51
2 са възможнодтите според мене!!!
1- ако като заключиш чуваш помпата да вие и да не спира значи маркуча не е закачен и смуче постоянно въздух от него.
2- смачкан маркуш на някое гумено съединение. Помпата заключва всички врати а тази е игнорирана заради смачкания маркуч.
Това в случай че ти е вакумно централното.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 12 май 2006 12:06
И аз мисля така като колегата ANNIHILATOR но ако е извадено мъркучето на въпросната врата не би трябвало да заключва и останалите :wink: Най вероятно е премачкано :wink:
svetlinb
Решено
Мнениеот svetlinb » Пет 12 май 2006 13:18
Благодаря на всички отзовали се колеги.
Реших си проблема.
Та да ви разправя, от 30 пускания на алармата багажника не се заключи нито един път.
Като отидох при майстора, който ми кърпи и боядисва колата, реших да му покажа как не заключва и...познайте, заключи си се най-прилежно :banghead: КЪРЪЪК!
Както и да е махнахме кората и се оказа че механизма опираше в някаква ламаринка, която с малко бой прибрахме, пръснахме и малко WD по заключващия механизъм и готово.
Заключва се на 6.
Сега пак ще мога да спя спокоино :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkata и 57 госта
