Кой ксенон свети по добре???
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Re: Кой ксенон свети по добре???
Колега, всичко е до лични предпочитания, аз лично съм със 6000К, 35W на късите и дългите на Пасата и съм по-доволен от 5000К монтирани на Поло-то! Лекото синеене на 6000К повече ми пасва! Но важното да си с ксенон - огромна и несравнима разлика спрямо халогена !
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
dancho_kolev написа:Но важното да си с ксенон - огромна и несравнима разлика спрямо халогена !
Така е, ако изключим разбира се слагането на ксенон във фар предназначен за халоген, което при никакъв реглаж не може да е добре, особено при "синкавите" с високите цветови температури. Пречупването на светлината през стъклото на фара се променя с промяната на дължината вълната на светлината, а това е важно тъй като насочването на светлината се прави не само от рефлектора, но и от стъклото.
Не случайно наскоро дори в Русия забраниха такива самоделки - ксенон вече може да има само в оптика фабрично предназначена за ксенон, и задължително колата да е с автоматичен коректор на фаровете.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
При поставянето на ксенон, трябва ли да се поставят и релета? Защото доколкото знам, на В3 и В4 няма такива на фаровете.
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
DIY4ever написа:По-ниските келвини са за предпочитане, особено при каране в дъжд/сняг/мъгла - светлината с по-малка дължина на вълната (синкавата) се отразява повече от дребните частици (капчици, снежинки), което не е желателно. Има доста писано по въпроса ако човек се разтърси. То затова и някога фаровете за мъгла бяха жълти/оранжеви. Не случайно фабрично слагат с по-"топла" светлина. А тия 8-10-12000 са изобщо.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Hristo Dimov написа:При поставянето на ксенон, трябва ли да се поставят и релета? Защото доколкото знам, на В3 и В4 няма такива на фаровете.
Ксенона си има реле.Такаче дали имаш релета на фаровете или нямаш не е от никакво значение
nepreklonniq
HukuTyY написа:Hristo Dimov написа:При поставянето на ксенон, трябва ли да се поставят и релета? Защото доколкото знам, на В3 и В4 няма такива на фаровете.
Благодаря колега!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
HukuTyY написа:Ксенона си има реле.Такаче дали имаш релета на фаровете или нямаш не е от никакво значение
Не всички имат. Примерно моя няма. Може би биксенона има
Но дори и да има повечето ксенони се включват към буксите на фара, така че все едно нямат
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Persin написа:колега за мен наи добрите са К 5000 35вата
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Говорех за би-ксенон колега,понеже съм с такъв.Ксенона ми е включен към буксата на левия фар(по-близо до акумулатора от кадето вземам +)но си имам реле.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
