Запушен спирачен апарат
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Колеги, проблема е следния. Смених си спирачната помпа днес на голфчето (GTI-86-та), висчко мина без проблеми, но като реших да обезвъздушавам, на предно ляво колело не потична нищо от пробката за обезвъздушаване. Пробвах ги другите колела и нямаше никакъв проблем. Дайте малко акъл как да го отпуша, пробвах какво ли не, но без резултат, цилиндърчетата се прибират, не задържа, но и не лови добре. От другите колела изтече ръжда, колкото на опел кадет от веждите, но поне мина без проблем
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Запушен спирачен апарат
одви ли целия щуцер ? пак ли не потече ?
- Tatrata
- Двигател: ABF
zdravko_jett написа:одви ли целия щуцер ? пак ли не потече ?
Даже на махнат не иска
Пробвах даже с помпа да го отпуша при разкачени тръбички, но пак нищо
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Маркуча да не е запушен,непосредствено преди апарата.
- Tatrata
- Двигател: ABF
xalerrelax написа:Маркуча да не е запушен,непосредствено преди апарата.
Не, тече си от него. Имам някаква бегла представа от обезвъздушаване, но за цял ден нищо не ми роди главата, което да помогне
emo-gar
Отвивай пробката(обезвъздушителя),при монтирани накладки яко на педала.Ако тия 100-150 бара не го "отпушат"-вярвай че няма оправия и ще трябва друг апарат
- Tatrata
- Двигател: ABF
emo-gar написа:Отвивай пробката(обезвъздушителя),при монтирани накладки яко на педала.Ако тия 100-150 бара не го "отпушат"-вярвай че няма оправия и ще трябва друг апарат
Те това е отговор. И аз така си мисля, утре правя последна проба, ако не стане търся нов (втора рака)
zdravko_jett
колега извинявай че пиша в темата ти но за д ане пиша нова тема, някой мойе ли д аме посъветва как да одвия предните щуцери, те са от по малкия тип смисъл с 10ка се одвиват много са ръйдясали ина всикото отгоре са позамазани някой яко ги е стягал явно, казваха ми нещо с моментен ключ не знам какво представялва и длаи ще помогне
- Tatrata
- Двигател: ABF
zdravko_jett написа:колега извинявай че пиша в темата ти но за д ане пиша нова тема, някой мойе ли д аме посъветва как да одвия предните щуцери, те са от по малкия тип смисъл с 10ка се одвиват много са ръйдясали ина всикото отгоре са позамазани някой яко ги е стягал явно, казваха ми нещо с моментен ключ не знам какво представялва и длаи ще помогне
WD40 му е майката. Аз на едното колело счупих ключето с което развивах, та се наложи да се ходи до железарията.
А относно по-малкия тип....аз съм със седмица ключе
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега zdravko_jett това е твоят гаечен ключ,безотказен е зависи колко са замазани щутцерите.Можеш да си купиш номер 9 и да го набиеш внимателно,пробвано е.После обезателно чисто нови щутцери!
Последна промяна от bobocamaro на Съб 27 мар 2010 21:33, променено общо 1 път.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
здрасти колега пръскаш щуцера с wd40 изчакваш да се разкисне и леко се почуква с чук щуцера но не много силно и се пробваш аз така моите ги отвих.
zdravko_jett
мерси мно0го колеги, а ако откарам апратите на сругар дали ще може да свърши работа да разпробие стария щуцер и да сложа нови това е като резервен вариянт ако не стане с WD 40 и ключа
Последна промяна от zdravko_jett на Съб 27 мар 2010 21:51, променено общо 1 път.
zdravko_jett
да да имах предвид VW 40 и ключа които е качил колегата малко не ясно съм написал по нагоре, а колега ако отвориш твоя апарат изкараш буталцето и продухаш дали няма да се оправи,чудно от какво ли толкова се е запушилTatrata написа:WD40 не е ключ а препарат
- Tatrata
- Двигател: ABF
zdravko_jett написа:да да имах предвид VW 40 и ключа които е качил колегата малко не ясно съм написал по нагоре, а колега ако отвориш твоя апарат изкараш буталцето и продухаш дали няма да се оправи,чудно от какво ли толкова се е запушилTatrata написа:WD40 не е ключ а препарат
Утре това мисля да направя, ако не стане ще видиш една тема в раздел "купува" ......
