волана хлопа яко напред назад ?
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Нед 21 мар 2010 20:31
колеги някой да е имал такъв проблем ,
отскоро забелязвам че има голям луфт напред назад ,
може ли нещо да се е разхлабило :shock
незнам това дали трябва да ме притеснява дайте някакъв съвет
my heart iS iCe
Re: волана хлопа яко напред назад ?
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 21 мар 2010 20:32
Волана Хлопа? Колата ти има ли реголиране на волана? Ако има погледни самота паяче острани до волана дали захваща. Ако нямаш значи имаш проблем със рейката на волана или хидравликата.
absent
Мнениеот absent » Нед 21 мар 2010 20:48
не няма регулиране
а може ли някаде да има нещо разхлабено
имам чувството че като мина през някой дупка
ми пропада волана :shock
долу как е захванат волана шарнир ?
иначе не ми прави никакви проблеми
завивам си без проблем волана си се връща нормално
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 22 мар 2010 12:27
Махни пластмасите около волана и виж дали не е разхлабен следния болт:
absent
Мнениеот absent » Пон 22 мар 2010 20:22
Ок утре на светлото ще разглобя да видя мерси колега ,
като махна пластмасите нали, еарбега немога да го разбутам
,смисъл отдолу мога спокойно да си разглабям
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 23 мар 2010 8:36
absent написа:Ок утре на светлото ще разглобя да видя мерси колега ,
Да развиваш два болта от долу и махаш долната пластмаса и гледаш.
absent
Мнениеот absent » Пет 26 мар 2010 21:09
нее от тези болтове все пак мерси колега ,
Днес ходих на мйстор понеже ми се наложи да сменям жилото на съеденителя,
и го накарах да прегледа лопането на волана
майстора каза че ми била разбита кормилната щанга (някакви иглени лагери) :shock
и да съм я сменял :shock според вас това може ли да е така
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 26 мар 2010 21:11
absent написа:нее от тези болтове все пак мерси колега ,
Eми колега, щом майстор е видял ние няма как да кажем че не е така, защото не сме видяли нищо... По-добре се консултирай с друг майстор, и тогава прецени какво да правиш... но важното е че всичко опира до пари..
absent
Мнениеот absent » Пет 26 мар 2010 21:19
вчера минах през един познат и го питах за същия проблем
отговора му беше еб... го в мам...та нищо му няма то така си лопа :shock
parno
Мнениеот parno » Пет 26 мар 2010 21:23
нищо му няма
ако имаш музика в колата усилвай и да хлопа mhihi
лагерче в долния край на кормилния прът като се наведеш и погледнеш точно преди карето на рейката ще го видиш
absent
Мнениеот absent » Пет 26 мар 2010 21:32
а неможе ли да се смени само лагера , или трябва цялата щанга , и сложна ли е смяната някой сблъсквал ли се е такъв проблем
parno
Мнениеот parno » Пет 26 мар 2010 21:36
може само лагера
принципно пръта е от 2 чати при 2ката при 3ката не знам как е ама не вярвам да е по-различно
отделят се 2те части на пръта и в долната част лагера остава свободен
от там нататък обаче не знам домързя ме да го сменя mhihi
absent
Мнениеот absent » Пет 26 мар 2010 21:43
да на две части мисля а каде се отделя там от шарнира ( вътре в колата ) или някаде отдолу
absent
Мнениеот absent » Съб 27 мар 2010 21:13
днес вземах от моргата цялата щанга от волана до рейката
следва смяна предполагама че после всичко ще е наред
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
