Постоянно свети Еърбег
fen na golf
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 13:14
Местоположение: shumen
Мнениеот fen na golf » Пет 26 мар 2010 11:58
Здравейте постоянно ми свети еърбега на Голф 3 1995г , мога ли да направя нещо сам?
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: Постоянно свети Еърбег
Мнениеот chefo_ » Пет 26 мар 2010 13:22
да вземаш си ключовете за колата запалваш я и отиваш в сервиз в който разполагат с ВАГ КОМ за да ти изчистят грешката.
в софия до колкото знам има 2ма(или повече) съфорумници които имат сервизи и предлагат услугите.
fen na golf
Re: Постоянно свети Еърбег и IN 00 в Г3
Мнениеот fen na golf » Пет 26 мар 2010 13:38
благодаря за отговора, значи изхода от ситуацията е сервиза с Ваг-ком.
да ви попитам и за ОЕL -появяваше се но по дадените указания за изчистване го направих и сега преди да запаля се появява наппис IN00 примигва и изчезва.Въпроса ми е вече постоянно ли ще го имам този надписIN00, може ли да се изчисти на диагностиката и да не се появява?
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Пет 26 мар 2010 14:25
Ако има прекъснат кабел, след изчистване на грешката, лампата ще светне отново така че това не е гаранция, че лампата ще изгасне ;)
fen na golf
Мнениеот fen na golf » Пет 26 мар 2010 14:44
има ли смисъл да дам пари или да го карам така постоянно светещ
chefo_
Мнениеот chefo_ » Нед 28 мар 2010 5:43
ами колега ако има прекъснат кабел и след ваг кома не се изисти грешката няма да ти вземат пари.така че има ли смисъл да говорим повече.като се съмняваш и не ти се дават пари махни крушката да не ти свети и стискай палци да не се нацелиш някъде я челно някак си другояче!
а и ако толкова те притеснява кабелчето срува около 10тина лева в евро 07 пък може и да е още по-малко,по принцип проблеми създават лентовите кабелчета които свързват аирбега с централната конзола на волана.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Нед 28 мар 2010 10:46
fen na golf написа:благодаря за отговора, значи изхода от ситуацията е сервиза с Ваг-ком.
IN00 означава че всичко е наред и ще се появява всеки път при подаване на контакт, докато не дойде време за някаква инспекци.Тогава ще започне да се появява надпис за нея IN01, IN02 OEL и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
