Питане за фабричната аларма Голф 4
- svetlio88
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 16:31
Въпроса ми е защо не ми мигат мигачите когато отключвам и заключвам също така и като се включи алармата при отворена врата пак не светят.Голфа има и слагана втора аларма и при нея не мигат.Къде може да е проблема?
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Питане за фабричната аларма Голф 4
мигането при фабричната аларма при заключване и отключване е опция.. има опция и за звуков сигнал (от клаксона).. пуска се с VagCom...
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
DimoNN ако кажеш и как се правят тези операции с Vag-Com, на кой канал и как няма да имаш равен
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
мигането при отключване и заключване се активират съответно от 8 и 9-ти канал за адаптация в Central Conv. модула. А пък звуковия сигнал пак при отключване и заключване е на 6 и 7 канал в същия модул.
- DimoNN
колегата го е описал много точно. Виж и мнението ми ето тук за по-подробно: viewtopic.php?f=1&t=16021&start=330
има и линк с картинки
- svetlio88
Ясно мерси за отговорите ще трябва да си търся човек с VAG-COM
- svetlio88
Проверих стойностите на съответните канали и си бяха зададени на "1" явно някъде другаде е проблема...
rumaneca
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 18:14
- Местоположение: BURGAS
Колега успя ли да решиш проблема със мигачите, че и при мен нещо изчезнаха?
