Ремонт на счупена дръжка за жабката Golf 3
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Сря 29 сеп 2004 14:25
Здравейте,
често срещан проблем при голф 3 е счупената дръжка на джабката. правят ги супер сложно и твърде крехки. цената на цялата ключалка на старо е около 60 лева. Ако не ви се дават пари, ви предлагам Българския вариант за ремонт - а именно лепнките велкро.
1. махнете двете гумени пъпки на ръба на капака на джабката
2. купете си за 1 лев бързо съхнещо лепилце
3. на самия ръб на джабката залепете велкро лепенката. не слагайте само на мястото където влиза пъпката за заключване на джабката. не пестете лепенката - ако сложите малко парченце няма да може да задържи капака на мястото му.
4. обадете ми се да ме почерпите за идеята Drunk
ха със здраве!
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 29 сеп 2004 14:43
В Юнитрейд дръжката е 30 кинта :roll:
warrior
Мнениеот warrior » Сря 29 сеп 2004 14:44
ники от пловдив ми я намери за 19 лева. обаче се оказа че е счупен и механизма, а него хептен ни мога да открия. предполагам че и той ше струва сумай ти парици...
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 29 сеп 2004 14:47
Механизма не ти трябва,ползваш си твоя
warrior
Мнениеот warrior » Сря 29 сеп 2004 14:49
нали това обяснявам, че и той е счупен. има на него крехък пластмасов палец, който реално ти държи затворена джабката. той е част от самия механизъм. е - та той също е счупен. :?
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Сря 29 сеп 2004 14:53
на един авер му беше писнало на пииииииииииииип та се ядоса човека и си напри супер елементарно магнитно механизъмче - просто и безотказно тряя да го поразгледам и ше ви каа ква е хавата (макар, че и сами се сещате как мое да стане) ;)
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Сря 29 сеп 2004 15:22
умно ама не много
точно с велкро ли реши
аре да броиш колко пъти ще я отвориш и затвориш и да сработва
като не слагаш здрава поне опитай с магнит
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 14 ное 2004 10:24
механизма е 70 кинта :shock:
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пон 06 дек 2004 11:18
Понеже доста се забавих и немога да го снимам механизма ще обясня доколкото мога значи, сваляте "плочката" на която е закрепен механизма след това разкачате лостчето на което е пружинката с една шайбичка под самото лостче във всички случаи се вижда къде е бил пластмасовия палец през който е минавал лост и на който се опира шайбата да държи пружината в напрежение та на това място се прави дупка 4мм и сега е колуминацията значи ако се сещате имаше едно време едни конструктори млад техник с едни болтчета и гайки и метални винкелчета и др. профили и от тях се сглобяваха разни неща та от този констуктор взех едно г-образноP винкелче 10 на 10 мм около де то заводско си има дупки в двата края . Та значи стягате профила към плочката с болт и гайка 4мм и през другата дупка минава лоста и си го закачате по обратния път като отвориш жабката се вижда само една глава на болта.
P.S. Дано да ви е станало ясно за какво пиша ако все пак не Ви се е светнало често минавам през столицата и мога да ви го обясня нагледно или да го взема да го направя и да ви го върна. Но само срещу голямата сума за една Beer
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 14 дек 2004 19:05
Ето това е снимката на niki_vw
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Пон 20 дек 2004 16:46
Имам следния проблем:
дръжката и механизма са зрави,но се затваря трудно.
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Пон 20 дек 2004 16:53
сигурно ти се е разместила другата част на заключващият механизъм /онова нещо,което седи на таблото/то е на два винта.трябва ти здрава отвертка.
Издърпай го малко напред мисля,че ще се оправи
ickata
Мнениеот ickata » Пон 20 дек 2004 16:59
Издърпах го до колкото можах и пак трябва замах или доста силен натиск за да щракне. А на мен ми се ще така, лекичко, с малкото пръстче да я затварям :D .
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Вто 21 дек 2004 9:54
Огледай добре няма начин да не видиш от къде идва проблема . За мен това трябва да се оправи с регулиране на ключалката :idea:
chakarov_force
Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот chakarov_force » Пон 16 май 2005 22:52
вие сте идеални ами какво да кажа аз ?!?! Ядосах се и счупих всичко и сега си мисля да си сложа една пруьинка която да опъва капака навътре
