парно, вентилация и климатик
- kun4ev
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
- Местоположение: Карлово
имам един проблем когато пусна климатика работи само на първа степен като завъртя на втора степен на врътката перката спира и не ще да духа силно в купето.с две думи климатика не се усеща много.днес ходих на майстор за климатика и каза,че всичко работи компресора включва има фреон,но проблема идвал от врътката на парното за степените.та въпроса ми е това възможно ли е
- kun4ev
реостат
би ли ми казал къде се намира този реостат в купетоbobcho написа:Има един реостат на вентилатора за въздуха в купето.Или той се е прецакал или е от копчето (замърсявания).
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Под жабката на колата има една ниша за предмети.Пак е като жабка, но без капак.Държи се на винтове - махаш я и ще видиш вентилатора като залегнеш.Ще видиш по-точно корпуса му и въздуховода.Отстрани на стената на корпуса на вентилатора има капаче - махаш го и под него се намира тоз реостат.Има един резистор на него - по принцип той дава фира.
4-та ти работи защотот е дирекна (не минава през реостата)
kun4ev при теб май наистина е от филтъра за въздуха в копето.Смени го гаранция има смрад при него.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
за реостата
Kashon, твоя проблем се намира под джабката в дясно но за целта сваляш въпросната джабка и ще видиш един куплонг а тои самия е напъхан в корпуса на вентилатора. Като извадиш основата на куплонга с продължението му, на него има еда керамична основа и еда защита, прилича на сребърни цилиндърче, е то е изгоряло. Проблема се решава лесно, пиши едно ЛС или като се жидим в събота на Лукоила ще ти обяснявам на дълго
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 105 госта
