парно
pepy_112
Регистриран на: Чет 11 ное 2004 18:27
парно
Мнениеот pepy_112 » Пет 12 ное 2004 10:44
пичове проблема е следният : става вапрос за Г3 gti 115кс парното е слабо пробвах обезвъздошаване нишо няма баи пасни клапи и вапроса ми е дали може дасе свали радиаторчето и да се почисти без да се сваля циалото табло и ако може ми обяснете как предварително благодаря.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 12 ное 2004 22:12
а эащо не го промиеш на място
откачаш маркучите слагаш маркуча от чешмата
и редуваш дупките
_________________
PESO_G40
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Мнениеот PESO_G40 » Съб 13 ное 2004 9:35
А каква температура държи двигателя,
да не ти седи отворен термостата.
pepy_112
narno
Мнениеот pepy_112 » Съб 13 ное 2004 15:16
promival sam go kato svalix marku4ite no faida niama a tem. e normalna za dvigatelia
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 13 ное 2004 21:47
а проблема може да е в клапите за въздух
те са с дунапрен и е нормално като са по-старички да
изпадне и да не уплътнявя както трябва
pepy_112
парно
Мнениеот pepy_112 » Съб 13 ное 2004 22:47
зна4и може това да е проблема за6тото излизат разни донапрени от парното ниакои пат и тогажа как се остраниава този проблем или става же4е слогно примерно свалиане на табло
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 13 ное 2004 23:34
не се сваля но се маха цялатя коруба на парното и се разглобява
°niksi°
Бай Брадър
Re: парно
Мнениеот °niksi° » Съб 13 ное 2004 23:43
pepy_112 написа:зна4и може това да е проблема за6тото излизат разни донапрени от парното ниакои пат и тогажа как се остраниава този проблем или става же4е слогно примерно свалиане на табло
Ако е от клапите не може да се мине без сваляне на отоплителната система. Не знам как е пти 3-ката, но при двойката не се сваля цялото табло както някой "майстори" казват. Това е само за да вземат повече за ремонта.
При мене /на Г2/ го оправих като изрязах 2 ламаринени парчета и ги хванах за клапите с малки болтчета и вече 2-ра година всичко е ОК.
Ако решиш да го правиш мога да помогна.
pepy_112
парно
Мнениеот pepy_112 » Нед 14 ное 2004 12:10
ако можеш да ми помогнеш веднага приемам помоща остажам ти моя тел или ти ми остави твоя и аз ще ти звана предварително ти благодаря на теб и на вси4ки за саветите
Slick
Регистриран на: Сря 17 ное 2004 16:22
Мнениеот Slick » Сря 17 ное 2004 16:42
аз имам Джета2 и премен имаше подобен проблем ... духа си има топло - ама до вътре не стига!!! Има въздушен филтър за купето (без климатик) филтъра е под пластмасовата кора между купето и предния прозорец - продълговат или квадратен - над мотора на вентиляцията. време за смяна - 2 минути :) успех дано да е това
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 17 ное 2004 22:49
мда и аз щях да предложа този филтър при мен разликата беше доста осезаема само като го продуха ваското...
Silver_Bullet
Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Re: парно
Мнениеот Silver_Bullet » Чет 18 ное 2004 17:48
niksisoft написа:
Аз имам сащия проблем! Не духа топло и излизат някакви донапренени пар4етии. Можеш ли да ми кажеш каде да отида за да ми оправат парното най-накрая, 4е ми е супер клин4! Мерси
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 18 ное 2004 19:14
Ми съмнявам се че го правят това някъде. Айде ако се разбереме с pepy нещо ще пусна едно ЛС.
Silver_Bullet
Мнениеот Silver_Bullet » Пет 19 ное 2004 1:22
niksisoft написа:Ми съмнявам се че го правят това някъде. Айде ако се разбереме с pepy нещо ще пусна едно ЛС.
Добре, ще чакам!
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Пет 19 ное 2004 3:20
А някой може ли по-конкретно да обясни как да го сменя тоз филтър, че и при мене духа слабо.
Сравнявахме ги с KILLER GTI и неговото на 4 направо ще ме отвее.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
