Фуджицу Сименс Пентиум 4 не тръгва
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. След като откачих захранващия кабел на пецето (в спряно състояние разбира се)
, за да го ползвам на друга машина, връщайки го обратно компа не запалва. Като се опитам от бутона да го включа ни гък ни мък. Какво може да се е случило? Благодаря за отговорите предварително.
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: Фуджицу Сименс Пентиум 4 не тръгва
захранване
отвори кутията и рабзутай кабелите може да не прави хубав контакт
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:22, променено общо 1 път.
- petarkolev
- Двигател: RP
Направих го. Май захранването е отишло. Извадих захранването и опитах да го подкарам без компа и не тръгва, ще има ремонт май.
- petarkolev
- Двигател: RP
Имам едно захранване от същата марка но Пентиум 2 без комп тръгва като се свържат сив и черен от голямата букса, на пентиума 4 след изваждане на захранването и същата процедура няма никой ни завърта ни запалва, че затова ми се струва нещо се е случило със захранването на 4 ката.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
на марково никога не съм обръщал внимание, но се скъсяват зелена със срещуположната и черна на повечо захранвания...пробвай на друг комп или вземи от някой работещо да пробваш на твоя.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
petarkolev написа:Имам едно захранване от същата марка но Пентиум 2 без комп тръгва като се свържат сив и черен от голямата букса, на пентиума 4 след изваждане на захранването и същата процедура няма никой ни завърта ни запалва, че затова ми се струва нещо се е случило със захранването на 4 ката.
зелен кабел отляво през 2 пина от чопа за захващане + който и да е GRND, това е стандарта на ATX за запапване. също така се мери напрежението на сивия + GRND и ако е под 9V мисля, BIOS-а не трябва да позволи тръгване. позабравил съм малко спецификациите
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Това са и двата куплунга. Напреженията са написани, окъсяваш зеления и черния до него и би трябвало да тръгне. С прост мулцитет мериш другите напрежения...
- petarkolev
- Двигател: RP
quattro^^ написа:на марково никога не съм обръщал внимание, но се скъсяват зелена със срещуположната и черна на повечо захранвания...пробвай на друг комп или вземи от някой работещо да пробваш на твоя.
Значи интересното е че по всички форуми за пецета се спрягат точно тези т.е. зеленаа и черната от големия куплунг, но като ги свържа тях нищо не става и се чува леко пукане от кутията на захранването (говоря за старото АТХ от Пентиума 2), и понеже са от една фирма свързах сива и черна и на захранването от 4 ката, явно захранването е отишло на кино.
- vw_golf_4_tdi
petarkolev написа:quattro^^ написа:на марково никога не съм обръщал внимание, но се скъсяват зелена със срещуположната и черна на повечо захранвания...пробвай на друг комп или вземи от някой работещо да пробваш на твоя.
сивата е контролна, ако са я свързвали с черна, значи са окъсявали експертите им
