Re: Проблем с габаритите на голф 3 1,8МI - Разрешен!!!
- audiquattro
- Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:18
- Местоположение: Shumen
Колеги моля,ви ако някой е имал подобен проблем нека да даде съвет от какво може де е! Случаят е следния не ми светят габаритите на голфа когато натисна лоста на мигачите на ляво или на дясно при изключен двигател от ключа за фаровете работят и двата само делението на дясна и лява половина се губи. Днес смених пакетния ключ на мигачите с нови и пак нищо не става губи се лява и дясна страна крушките са здрави и бушоните какво може да е?
Последна промяна от audiquattro на Съб 09 юни 2012 11:44, променено общо 1 път.
- audiquattro
Моля накой спец да помогне много е важно! Забравих да добавя че от време на време тези габарити проработват но много рядко
и мойте прорабатват през повечето време ама има и времена дет не работят знам ли ги
- audiquattro
Колеги пробвах да сменя пакетния ключ с друг и този за фаровете нищо не стана все същото някой да има случайно ел.схема на голф 3 1,8 моно ГТ да се ориентирам или ако някой има опит с ел.инсталации да коментира Благодаря на всички за дадените мнения до момента.
Колеги дайте още мнения подмених всички ръчки на пакетния ключ и на фаровете, ако включвам габаритните светлини от фаровете си светят както трябва но като оставя мигача на ляво и ли на дясно ги няма никакви.
- audiquattro
Колеги не знае ли някой къде да открия ел.схемата на фаровете и габаритите на голфа за да открием проблема. Благодаря на тези които отговориха до сега но тези работи които предложиха вече ги пробвах.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Последна промяна от swifter на Вто 06 апр 2010 22:41, променено общо 1 път.
emo-gar
audiquattro написа:Колеги пробвах да сменя пакетния ключ с друг и този за фаровете нищо не стана все същото някой да има случайно ел.схема на голф 3 1,8 моно ГТ да се ориентирам или ако някой има опит с ел.инсталации да коментира Благодаря на всички за дадените мнения до момента.
От описаното разбирам,че не работи оная функция:при изключен "контакт" и оставен лост на мигачите-L/R-да светят съответните габарити(икономични габарити),то си има и термин някакъв..Така ли е?
П.П.Имам в предвид нещо като "паркинг светлини"-активни са само при изваден ключ,та там нещо..
- audiquattro
Благодаря много на колегата swifter за схемата ще се опитамеда я разгадаем и да видим дали нещо не е пипано като е слагана алармата и да е объркан някой кабел алармата е слагана в Германия но май не професионално инъче нищо друго не е пипано по електричеството на колата.
- audiquattro
До колегата emo-gar правилно си разбрал но габаритите и при изваден ключ от контакта не светят само от време на време сработват и тогава изгарят всички задни светлини и сменям крушки на 5-6месеца това става като го забравя на ляв или десен мигач надявам се да има връзка с алармата че да се разминем леко като проследим схемата ще пиша за резултата та и други да не се тюфкат
Мерси за помоща на всички които писаха по темата и ако някой се сеща още нещо нека сподели.
- swifter
http://doc.vw.org.ua/electro/g3/
Щом горят бързо крушките значи има окъсяване по веригата или хлабава връзка.
emo-gar
Не съм гледал още схемата,но да се изкажа като "жичкаджия":на крушките няма как да дойде повече напрежение,отколкото е на акумулатора-т.е не горят от това,"късо" пред крушката може да запали жица,да стопи бушон,но не и да изгори крушката.Алармата към мигачите ли е включена и ако "Да"-виж състоянието на двата диода,през тях са захранени двата клона на мигачите..въпреки че при пробив в тях според мен ще имаш проблем с мигачи(никой не знае накъде искаш да завиеш-мигат и двата).Ще гледам сега по схемите...
- audiquattro
Колега май си прав може да е нещо от алармата защото когато заключа колата някога започва да свети само дясната половина и не изгасват мигачите от дясно след две три заключвания се оправят да не са прерязали нещо неправилно като са я слагали иили пък нещо грешно да са свързали?
emo-gar
Да,на Голфа има проблем с "оставащи светещи леви/десни"-жената си го е правила при "майстор",сега и мигат само едните мигачи..демек-абе да се оправя там...Знам че е в алармата дефекта..
По съществото на проблема:Пътя на тока е следния(по схема ,която не мога да кача)
1.Тръгва от клема "P"(паркинг) на конт.ключ,зелен пров.1,5мм.
2.Влиза на куплунг H1,пин 10,следва мост към купл.Н2,пин 5,оттам излиза пров.зелен-1,0мм
3.Зеленият проводник влиза в клема(пин 49а/или б) на лост-мигачи
4.От пера PL излиза зелен/сив и влиза в куплунг H2/пин 3-това е левият габарит
PR излиза зелен/розов и влиза в куплунг H2/пин 2-това е десния
За ориентация-куплунзи H1 и H2 са червени,на бушониерата са.
А конектора на лоста за мигачи е ВДЯСНО на кормилната колона(не питай що го пиша.."майстори"
- audiquattro
Това което го написа май ще се окаже вярно има връзка с габаритите и мигачите през почивните дни ще пробвам точно това което описа ако се получи от първия път незнам как да ти благодаря за точните съвети дано и други които са имали сходен проблем да прочетат темата и да не се вързват да купуват лостчета за мигачи и пакетен ключ на фаровете щото всеки гледа лесното да замени това онова и да стане ама трябва и акъл
Ще ти пиша на ЛС за резултата!!!
Ще ти пиша на ЛС за резултата!!!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
