Затънах в пряспа и сега не мога да запаля Б4 1.8 ADZ-РЕШЕНИЕ
- djaksel
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:16
Re: Затънах в пряспа и сега не мога да запаля Б4 1.8 ADZ
мерси колега за отговора очаквах малко по подробно обяснение,но все пак мерси,и аз така съм направил запушил съм го и така карам,за сега нямам проблеми,мога ли да попитам и за друго има един винт до самата дроселова клапа ето и снимка на която съм оградил с жълто,тоя винт в какво положение трябва да бъде щото май той ми прави мизериии!извинявам се за снимката от нета е просто нямам точна.
ами от това което виждам е винта за оборотите на празен ход.отваря и затваря байпасния канал на дросела.иска се чистене и добро регулиране.
- djaksel
можеш ли да ми кажеш как да го регулирам че не му раъбирам много,той беше завинтен до крайно положение,аз го отпуснах малко и сега като че ли работи по добре мотора.
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Проблемът си продължава и не мога да измисля от какво е.Днес например сутринта не иска да запали.Падна акомулаторът,вклю4их я на зарядно за 5 мин.и запали.Отидох до общината на около 500 метра и след 10-15 мин. като излязох пак не иска да запали.Това което не мога да разбера е защо като отидох след обяд да я пробвам запали от 4етвърт?????
Имам 4увството,4е в по-студено време не пали,а като се стопли няма проблем.Днес като запали яко я беше напекло слънцето.
Помогнете.Моля ви.
Помогнете.Моля ви.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Като за начало - като не може да запали виж дали стига бензин до моноинжекцията и дали има искра на свещите.
Пробвал ли си да палиш на скорост
Също така като не пали пробвай при въртенето на ключа да го размърдаш в различни посоки, като в същото време въртиш. Може клемореда да ти създава проблем.
Последна промяна от Winner25 на Чет 25 мар 2010 19:08, променено общо 1 път.
- mafiota_a4
Свещите ги проверявах-идеални са и дават искра.На скорост опитвах но не пожела да запали.
Между другото докато въртя се 4уват гърмежи долу по генерацията.
mafiota_a4 написа:Свещите ги проверявах-идеални са и дават искра.На скорост опитвах но не пожела да запали.
до като си от "крушонските водопади" няма помощ! от къде да знам ,че не си през 2 преки от мен?как да ти помогнем ?
за това има и л.с.!
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 26 мар 2010 8:29, променено общо 1 път.
Причина: спам!
Причина: спам!
предполагам,че колегата е от Крушуна,където са и водопадите - mafiota_a4
- mafiota_a4
Winner25 написа:Като за начало - като не може да запали виж дали стига бензин до моноинжекцията и дали има искра на свещите.
Пробвал ли си да палиш на скоростСъщо така като не пали пробвай при въртенето на ключа да го размърдаш в различни посоки, като в същото време въртиш. Може клемореда да ти създава проблем.
Пробвах и номера с ключа,но не става.Как да проверя дали стига бензин???
Днес ми се наложи много спешно да изляза с нея и тя ме предаде. - Winner25
- Двигател: ABS BKC
Към мооинжекцията отиват два маркуча. Трябва да има стрелки които да показват в каква посока се движи бензина. Откачаш този на който стрелката сочи към моноинжекцията, вкарваш го в едно шише и даваш контакт. Ако всичко е наред помпата трябва да тръгне за няколко секунди и да спре.
- mafiota_a4
колега аз помпата я знам че тръгва защото я чувам.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Може да я чуваш, ама ако се е скъсал маркуч някъде отдолу тя ще си работи, но горивото няма да отиде където трябва.
- mafiota_a4
Колега тя само не иска да запали като е по-студено.Но като се постопли малко и пали и върви.Ако е скъсан маркучняма и да върви.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
mafiota_a4 написа:Колега тя само не иска да запали като е по-студено.Но като се постопли малко и пали и върви.Ако е скъсан маркучняма и да върви.
Е това не съм го дочел, така че си абсолютно прав.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 44 госта
