Здравейте, искам да си махна катализатора и да си сложа резонаторно (катализаторно) гърне, но майстора ми каза, че щяло да има проблем с индикаторите/лампичките на таблото. Автомобила е Пасат 5,5 2001 г. AVF PD 130 кс.
Майстора каза, че е имало 2 (датчика) ламбда сонди, и като се махне катализатора ще свети индикатор на таблото за грешка.
Това означава ли че само друг (оригинален) катализатор трябва да се сложи на мястото на стария или има начин и да се сложи гърне по такъв начин, че да няма проблем с индикатори по таблото?
Смяна на катализатор с резонаторно гърне за Пасат 5,5
- Svets
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
- Автомобил: Vw Passat 2004
- Двигател: 2.0 TDI BGW
Re: Смяна на катализатор с резонаторно гърне за Пасат 5,5
Колега не знам кой ти е майстора , но на моя е махнат катализатора и даже филтъра за твърди частици и от половин година никаква лампа не ми е светвала. Отиди при някой друг, аз бях в Крафт и там си разбират от работата !!! Успех
П.С. И на катализатора и филтъра са заместени с такива резонаторни гърнета.
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
Ако има филтър за твърди частици незнам, ама моя беше само с катализатор и няма никакви датчици или ламбди сонди
, сега е с права тръба и няма никакви грижи.
, сега е с права тръба и няма никакви грижи.- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако нямаш дпф филтър няма проблем,доклкото знам няма ламбда сонда,махай смело не слагай резонатор по-добре е права тръба
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Хора, 2001-ва година DPF филтрите сигурно още не са били на чертеж
Такива филтри се слагат след 2004-та година на новите мотори (2.0 TDi). А за катализатора или
или ходи в Крафт да ти премерят дебита. Аз се бях засилил на баща ми на колата да го махам, но ми казаха, че при положение, че си има добър дебит колата няма смисъл да се маха.
или ходи в Крафт да ти премерят дебита. Аз се бях засилил на баща ми на колата да го махам, но ми казаха, че при положение, че си има добър дебит колата няма смисъл да се маха.- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Катализатора е от ляво на мотора, до колектора.
Много трудно се вади за да се смени с гърне.
По лесно е да се отвори и "издълбае".
В крайна сметка, днес отидох в Ем Комплект и майсторите ми препоръчаха да изтърбушат катализатора и да ми оставят само обвивката, което и направиха. Мястото където се намирал католизатора било неподходящо за гърне. Така че, имало 2 варианта (1) права тръба или (2) изтърбушване на катализатора. И поради това избрахме втория варинт.
благодаря на всички мнения.
- niko_77
Сега чуваш ли турбинката по-силно, при мен в ем комплект сложиха права тръба, и промяна в звука няма, всмисъл не се чува.
не, не чувам по-различно турбината, но като карах по магистралата ми се струва, че общия звук е някак си "по-метален" (но може би аз съм по-претенциозен)... абе добре си е колата. Както се казваше в някой из темите за катализаторите "махнах картофа от аспуха".
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 69 госта
