Светна една лампичка на таблото Passat Limousine B5 1.8 20V
Trilux
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:20
Мнениеот Trilux » Пон 29 мар 2010 14:08
Здравейте! Наскоро си взех Passat Limousine B5 1.8 20V и имам следния проблем.
Днес забелязах, ми светна един символ (лампичка) на таблото и вследстви на това не можах да запаля мотора. След две три завъртания на ключа двигателя запали :) (това се случи два пъти за деня). Интересува ме какво означава този символ и следователно какви мерки трябжа да взема?
П.С.Все още не съм сменил консумативите
Предварително Ви благодаря :)
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Re: Светна една лампичка на таблото Passat Limousine B5 1.8 20V
Мнениеот OvivO » Пон 29 мар 2010 22:45
Мисля, че това е лампата за имобилайзера.
Когато свети, значи нещо не се разбират с чипа, който ти е в ключа и следователно не пали, тъй-като работи защитата срещу кражба. Не се сещам дали би трябвало да загасне преди да завъртиш ключа или след като врътнеш малко.
Това май е проблем с ключалката, но не съм сигурен. Отиди на ключар, но трябва да е "светнат" по автоключалки или по-добре я закачи на VAG COM да прочетеш каква грешка е записана в паметта.
Trilux
Мнениеот Trilux » Вто 30 мар 2010 4:26
Мерси! :beer
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Вто 30 мар 2010 7:07
Здравейте! За ВАГКОМа съм съгласен! Ако чипа не се разбира с компа въобще няма да запали колата! Ако ключалката не е на ред няма да се отключи колата, а и ключалката не е вързана с лампи по таблото. Ако някой знае за какво е лампата да помогне на колегата щото по сервизите взимат много...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 30 мар 2010 7:13
Лампата е точно за това, което колегата е описал по-горе.
Гледам че си нов във форума и си от София.
Пиши на ЛС на Владко. Той е човека занимаващ се точно с такива неща.
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Вто 30 мар 2010 16:17
Твърдо проблем в ключа(компютъра не разпознава чипа на имобилайзера), може да се наложи препрограмиране и обучаване на ключа .
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Вто 30 мар 2010 19:03
Комютъра не разпознава чипа в ключа-пробвай с другия ключ. :012:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 30 мар 2010 20:20
Колеги, ключа си "говори" с таблото, а то от своя страна с ECU-то. Трите са комплект.
Trilux, наистина за Владко няма тайни по твоя проблем.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 31 мар 2010 23:50
Е ако проблема е от ключа не би ли трябвало да не запали?
Stanislav-passat
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Stanislav-passat » Чет 01 апр 2010 4:49
Значи наскоро и аз имах такъв проблем но защото ми се отвори ключа и за малко да си изгубя ампулата за имобилаизера но си я намерих и за това знам че е за там тази лампичка на таблото , но за да ми обучата нов ключ с ампула ми искаха 70 лв. :?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 01 апр 2010 8:30
ако имаш 2-ри здрав ключ, тук някъде е описано как става обучението на неработещия ключ направо от колата.виж с търсачката.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 01 апр 2010 10:28
Рудони, така става обучаването на дистанционното, но за имобилайзера си трябва VAG COM и пин кода на таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 38 госта
