Скоростен лост Sparco и Джанти ENKEI
- carhartt
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 17:57
- Местоположение: Sofia
Re: Скоростен лост Sparco и Джанти ENKEI
... малко ми е неудобно, но възможно ли е и аз да се сдобия с подобно лостче!
- pavlin_o.z
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:01
- Местоположение: Сливен
може но на теб щети излзе доста пари ас си лея аломиния в университета после при стругар ако трябва даси купиш аломинии и да плащаш на стргар да ти го направи гониш 40 50 лв
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Моя ми излезна 20 лв като си купих алуминии и го дадох на стругар да ми го направи
- pavlin_o.z
зависи кои ти го прави някои зимат по скапо 50 лв наистина са много ама пък и моя има повече играчка дупките са точно една под друга и на равно растояние от другата страна са перпендикулярни всеки стругар може даго направи ако има кординатна машина всичко зависи кои колко щети земе на мене ми е бес пари всичко си го правя при познати сега си правя фланци по 20мм и удължение на скоростния лост да е по близо до волана като са готови ще кача снимки нарочно пиша без точки запетаи големи малки букви
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
А нарочно ли пишеш като второкласник?
- pavlin_o.z
важното е дасе разберем
добре се е получило. С малко въображение може и други неща да смениш по колата.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
джантетата са станали суппер.ама лостчето нещо не ма кефи
- pavlin_o.z
Днес ще видим какво ще се получи с удължаването на скоростния лост.
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
а ако не се лъжа маншоните на спирачните апарати , като са боядисани и те в бързината , после много лошо се накъсват ... иначе браво за скоростния и най-вече за джантите !
- pavlin_o.z
Има нещо вярно ама късно е чадо мадлото лопна
krasi_soft
- Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:00
- Автомобил: VW TOURAN 1.6 FSI
- Двигател: BAG
- Местоположение: Благоевград
Браво колега джантите наистина са много яки,а надписа лепенка ли е или со го правил с боя
- pavlin_o.z
- danio_d
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Колега джантите ти ли си ги боядисва или майстор...
Евала джантите са перфектни...
