проблем сас газта на голф2 1.3 карборатор ре6ено
REDBUL23
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 17:16
- Местоположение: stara zagora
колеги имам проблем сас газта спря да ми свети лампата на газта кадето е коп4ето за прехварляне от газ на бензин и не ми пуска газ а на бензина свети и работи колата е голф2 1.3 карборатор спирам я няма проблем на другия ден я паля не6те лампата не свети кво стана незнам
Последна промяна от REDBUL23 на Вто 30 мар 2010 17:05, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем сас газта на голф2 1.3 карборатор
колега има друг раздел. наи напред провери буксичката дали е закачена на газовото клапанче, и дали има хубава маса, замери и дали идва ток до него, можеш да пробваш ако подадеш ток на газовото клапанече
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
zdravko_jett написа:колега има друг раздел. наи напред провери буксичката дали е закачена на газовото клапанче, и дали има хубава маса, замери и дали идва ток до него, можеш да пробваш ако подадеш ток на газовото клапанече
На мен ми се върти още нещо,прецакано копче,или изгорял диод,ако има ток до клапана значи е диод,ако не значи ключа е отишъл,или проблема е по платката,щом на бензин работи клапана,значи има и захранване+,той е общ и ключа го разпределя,дали за газта,или за бензин,или за нито едно от двете
REDBUL23
оправих я 6ибания диот бе6е пак не свети ама поне клапана работи тва е добре
мерси на вси4ки поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
