ABF Turbo, (B4 Competition quattro)
v1aDo
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:47
Re: ABF Turbo, (B4 Competition quattro)
Мнениеот v1aDo » Съб 27 мар 2010 1:53
niikoo_1 написа:
v1aDo написа:Малко ъпдейт на проекта. Колата е с нов съединител на 240мм и съответно драмите там приключват. Налягането вече е 1,4 бара на които аудито извади 384к.с. и 430 нютона.
240мм маховика от 5цилидров мотор ли е съвместим, че ми е интересно?
А стария съединител какъв беше като махових, притискател и диск и на какво налягане почваше да дава фира, че за мойто ауди май ще трябва да се търси едномасов маховик на 228мм и се чудя от Б4-ка дали ще стане?
Чудно ми е на 5степенната трансмисия колко и е лимита горе долу, че при теб не е като да няма мощност :lol: а и по нета съм засичал не малко проетки с повече от 300к.с. които си карат с 5скоростната кутия, само, че става върпос за А4 Б5 1.8Т куатро, но при Б4 май трансмисията е сходна...
Маховика остана оригиналния едномасов като се шлайфа на 240мм и се правят нови отвори по пероферията за 240мм притискател... Маховик от 5-так 6-так и нагоре нестава понеже е с 8 болта а 4-цилиндровите мотори са с 6 отвора на вала. Стандартния притискател на 228мм изтърваше на 1,2бара
На б5 1.8т куатро кутията е същата като на б4 и като модел и като здравина както и цялата задница на б5 е същата като на б4. А това колко са здрави за мен лично е много относително според зависи от състоянието на самата кутия. Но да речем че до едни 300+ коня и 400нм няма пробелми. Засега държат железата :D
set16v
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 1:37
Местоположение: MonsterPerformance
Мнениеот set16v » Съб 27 мар 2010 2:16
v1aDo написа:
niikoo_1 написа:
ей на :Mr Green Fun за това не обяснявам как се прави death
FEN-NA-GOLF
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
Автомобил: Golf mk5
Двигател: BKC
Мнениеот FEN-NA-GOLF » Нед 28 мар 2010 0:03
браво колега v1aDo , продалжавай само в положителна насока да се развиваш с колата , аудито много радва :beer :011: :077:
v1aDo
Мнениеот v1aDo » Вто 30 мар 2010 8:22
Да разрешим един стар спор. Вчера бяхме на теглилката колата е точно 1320кг. без резервна гума и крик и с около 10литра бензин. До тук с митовете и легендите че са над тон и половина :)
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 30 мар 2010 14:33
:beer
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 01 апр 2010 23:07
Ще може ли 1 ламерски въпрос, на какъв принцип работи този лънч контрол >
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 02 апр 2010 12:43
bbboiko2004 написа:Ще може ли 1 ламерски въпрос, на какъв принцип работи този лънч контрол >
лънч от английски
LUNCH
1. n обед (лек)
have, take LUNCН обядвам
2. v обядвам (on)
В автомобилната терминология представлява система която подготвя и затопля обяда в жабката
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 02 апр 2010 13:25
paagrio написа:
лънч от английски
LUNCH
1. n обед (лек)
2. v обядвам (on)
:bowdown :063: :063: :063:
A сега правилното произношение е "Лаунч контрол" (launch control) тази система напълно поема контрола върху съединитея и газта по време на потеглянето. Целта е да се тръгне с максималния въртящ момент, който гумите могат да поемат преди да забоксуват ;)
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 02 апр 2010 13:54
В случая това не е вярно, поема ти контрола на съединителя и газта и оборотите, ако караш 5литра атмосферно БМВ Е60 М5 с SMG трансмисия :wink: :idea: в случая прекъсва искрата и подаденото от инжекторите гориво се детонира в изпускателния колектор, от което турбото почва да се върти по-сериозно и да прави надналягане, което иначе когато колата е на место и не е под товар в движение няма как да стане, идеята е да имаш налягане над атмосферното при стартиране, защото иначе стартираш като атмосферна кола и налягане се появява чак след като потегли колата, а от това се губи много.
v1aDo
Мнениеот v1aDo » Нед 04 апр 2010 1:08
niikoo_1 написа:В случая това не е вярно, поема ти контрола на съединителя и газта и оборотите, ако караш 5литра атмосферно БМВ Е60 М5 с SMG трансмисия :wink: :idea: в случая прекъсва искрата и подаденото от инжекторите гориво се детонира в изпускателния колектор, от което турбото почва да се върти по-сериозно и да прави надналягане, което иначе когато колата е на место и не е под товар в движение няма как да стане, идеята е да имаш налягане над атмосферното при стартиране, защото иначе стартираш като атмосферна кола и налягане се появява чак след като потегли колата, а от това се губи много.
:да:
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Нед 16 май 2010 23:24
чаках Владо да си го напише, но нямам търпение :applause: 12.477 най-доброто време от днес! http://www.youtube.com/watch?v=pZlVlc_WV3I&feature=player_embedded
повече снимки и клипове от самия него, да не му развалям удовослтвеито mhihi
Владо и екипа на Madness-Motorsport rulzzzzz :bowdown :да:
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Пон 17 май 2010 12:26
devil_vas написа:12.477
Страхотен автомобил със страхотно време :applause:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 17 май 2010 13:29
На какво налягане го направихте този резултат, смисъл от последното дино дето беше качвал графики и клипове има ли разлика?
devil_vas
Мнениеот devil_vas » Вто 18 май 2010 8:44
Владо няма време да обясни това онова, затова поне да кажа това което знам.
За състезанието налягането бе вдигнато на 1.7 бара. Нямаше възможност да се качи на диното, но ориентирпвъчно колата в момента е около 420 конски сили. Стандартната Ауди 5 степенна кутия, както и преадаването издържаха на силата на ABF-а :mrgreen: Абсолютно никакви проблеми нямаше с автомобила, който отиде до пистата и се пребра на собствен ход, че и хора се возихме вътре mhihi . времето дадено с пълен интериор и половин резервоар бензин, мисля, напълно задоволява и оправдава очакванията.
Като равносметка, за това дали си заслужава интервенцията от Голф 3 на предно да се премине на ауди куатро? Смятам доста сили и нерви щеше да коства, за да даде това време стрийт кола с един задвижващ мост.
Гонката с 800 коня корвет (620 на колелата) в клас Стрийт
http://www.youtube.com/watch?v=uG8Ig29f5X0
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 18 май 2010 9:05
B4-ката е страхотна, поздравления :)
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 675 госта
