Здр.
Забелязах, че от известно време (2-3 седм.)пасата ми Б5(1.9TDI AFN) не поддържа оптимална темепература 90 градуса а стрелката е около 75-80 градуса. Когато я натоваря по магистралата и карама с 140-150 достига температурата и я поддържа. КАто намаля скоростта на 90-100 и пада на 75-80 градуса. При изгключване от скорост при наклон също градусите падат много бързо до 70 градуса. Къде може да е причината ?
Пасат Б5 не поддържа оптимална температура
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
Re: Пасат Б5 не поддържа оптимална температура
T.e. време е за смяната му ли? Има ли как да проверя да ли причината е в него?
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
вариант1 - караш така, няма други проблеми, освен че двигателя не работи в оптимална температура и харчи малко повече.
вариант2 - сваляш го и го вариш в тенджера и гледаш при каква температура е отворен или затворен..... незнам дали ще намериш подходящ термометър до 100 градуса
вариант3 - промиваш няколко пъти системата с вода, сменяваш термостата и сменяваш антифриза с нов и тетака
аз като взех моя имаше същия проблем и заложих директно на вариант3 - не съм имал проблеми оттогава, вече близо 3 години и над 70хил.км
п.с. моя е бензинов, но мисля че при дизел е 100% същото, даже съм на мнение че дизелите са по-капризни откъм работна температура
Ако не пада под 70С карай така лятото , няма страшно , пък есента го смени както е писал по-горе колегата .
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
колега един съвет
сменяй го аз го смених имах същия проблем, термостата е 25 лева , поне моя беше толкова и една туба антифриз от червения.Не е хувабаво да караш колата така.Все едно постоянно е студена.Смяната не е голяма философия.
- tihmir
Marto_VN написа:колега един съветсменяй го аз го смених имах същия проблем, термостата е 25 лева , поне моя беше толкова и една туба антифриз от червения.Не е хувабаво да караш колата така.Все едно постоянно е студена.Смяната не е голяма философия.
Да зная колега. Мерси на всички за съветите. Най-вероятно проблема е в термостата и до няколко дни ще го сменя.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
При мене (абсолютно същата кола) го прави същото. Тръгнах от температурен датчик. След смяната му нещата се оправиха, но не нацяло. Сега като се позатопли времето нещата са по-добре, но пак ги прави тия номера. Мисля лятото да карам така, пък на есен вече да сменя и аз термостат. Термостата оригинален във Хаас 60 е 53лева.
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 78 госта
