Абе пак ме притеснява температурата - Passat 1.6 TDI
Blasterion
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:40
- Местоположение: sofia
Колеги май се повтарям , ама Пасата ми пак почва да ме притеснява с температурата - достига до 100 гр. .Пасата ми е 1.6 ТДИ . Карам го отскоро .когато беше студено тем. не превишаваше 75-80 гр. ! Откакто стана топличко го гледам че си качва доста градуси.Перките се включват нормално.На 95 се пуска 1-та скорост.2-та не съм я чувал още.Но ме притеснява защо качва до 100 гр. че и малко отгоре даже.Май не е нормално.От какво може да е?На брат ми е сащия пасат само че 1.9 ТД и си стои нормално на 90. Като давам газ на байрите особено си отива като нищо при 100. Дайте някакви идеи и решения ако имате моля!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Абе пак ме притеснява температурата - Passat 1.6 TDI
Термостат е единия вариант, другия е някъде да ти изпуска антифриз и на някое от колелата да задържат спирачките и от там да загрява. Ама предположения много. Късмет с намирането на проблема!
Blasterion
Термостата работи ве, всичко е нормално привидно.Антифриза си е в граници.Перки се включват , охлаждат си.Но това да отиде до 100-105 гр. си е за притеснение мисля.Радиатора ли да го позачистя отпред?Знам ли ко да я правя.А ми е все още новича и ми е кеф , ама .....
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Първо провери тези 100 градуса дали са толкова или само таблото показва така.Има огромна вероятност да те лъже в показанията.
- passat_gl
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 22:16
- Местоположение: burgas
Колега виж си капачката на рашерителния суд моя до вчера бесше така
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
И моя голф 1.9ТД днес направи същото като качвах боровец... и ме претисниява защото преди 3 месеца имах пак проблем с това .. Смених Водна помпа , радиотор , датчик, термостат и щайбата на коляновия вал защото не въртеше както трябва водната помпа и с колата нямаше проблеми... Но днес тръгвам да катеря аз боровец и хоп 110 градуса .. Сшрях отвих леко капачката и след 2 мин падна на 90 градуса. Значи прави голямо налягане и ме е страх да не е гарнитурата или главата че лошо ...
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
ако баира е мн. дълъг и сте настъпили газта до край макс. натоварени , пробвайте включете една скорост по ниска...би трябвало темп. да падне.
включва ли се перката да върти, проверено ли е?...мойто ТД при по топло и градско каране прибирайки се вътре в двора където е по тихо , чувам охлаждащата перка да върти при спрен вече мотор
- BuRnInGSouL
kiko946 написа:ако баира е мн. дълъг и сте настъпили газта до край макс. натоварени , пробвайте включете една скорост по ниска...би трябвало темп. да падне.
За Боревец байра ... от костенец идвам . И на моя се чува колата не е падала под 2000 рпм
Blasterion
И на мен ми се струва че налягането в маркучите е повече от необходимото.Надути са леко.Възможно е да е капачката , а е и възможно гарнитурата да духа.Факт е че темп. си се качва до 100 гр.(и то в задръстването в София) и после се охлажда.Но ако я напъна по някой байр вероятно ще си имам неприятности.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Ако ти духа гарнитурата трябва да имаш налягане в системата при студен мотор.
Може да ти е задръстен радиатора външно с боклуци.
Включва ли втората скорост на перката, ако не - значи не е добре датчика на радиатора или в радиатора температурата не е нужната, за да се включи. Смени датчика като най-лесно.
Чел съм за износени водни помпи - износват се лопатките и намалява дебита.
Термостатът е сред най-заподозрените. Може пак да го смениш и да пробваш стария на печката с термометър в тенджерата.
