Съвет за термостат
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Съвет за термостат
Мнениеот Viso » Чет 11 май 2006 16:53
Колеги, моля за съвет дали си струва да дам 56 лв. за термостат от Юнитрейд или ако може някой да ми препъръча откъде да си купя истински термостат - вече имам два по 16 - 21 лв. (последния Wahler). Става дума за Jetta І. Възможно ли е термостата да не отваря напълно, защото долния маркуч не става толкова горещ колкото горния и понякога от капачката започва да излиза охладителната течност. Иначе датчика, перката и и капачката са О. К.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 11 май 2006 16:57
А дали нямаш запушване някъде по радиатора? Проверил ли си за тази възможност?
Viso
Мнениеот Viso » Чет 11 май 2006 17:01
Радиатора е нов - сменян е преди 7-8 месеца. Не знам как се проверява за запушване - веднъж наливах вода отгоре и отдолу нормално си изтичаше. Всъщност сега двигателя държи нормална температура - въпреки това от време на време избива вода през капачката и после доливам. Маркучите не са твърди и мисля че нищо не надува системата. Затова питам може ли термостата понякога да не отваря или да не отваря напълно.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 11 май 2006 20:38
А аз защо си мисля че мъркучите трябва да са твърди. Охлаждането на VW работи под налягане.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 11 май 2006 21:04
трябва но не много, трябва да можеш да стиснеш маркуч без усилие.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
За водната система
Мнениеот Glove » Чет 11 май 2006 22:56
Колега пробвл ли си да си смениш капачката на разшерителниа съд с нова, има голяма вероятност клапана и да не работи и затова да имаш проблем с температурите. :drive
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Пет 12 май 2006 6:59
Аз си купих преди 3 месеца термостат за 16 лв и досега съм нямал никакви ядове. Не мисля че проблемът ти е в термостата.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 12 май 2006 10:41
Опитай първо с нова капачка.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 12 май 2006 11:15
специално за термостата, след като смених 1 от 20 тина лева си купих от юнито и се оправи, вярно е че е по-скъп бая, ама...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 12 май 2006 11:34
16.50 в Ауто+ и работи добре.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пет 12 май 2006 11:48
това с термостатите от случайни магазини си е жив къмет. един такъв за 15 лв. ме изкара няма и 3 мес. после взех от юнито за 32 лв. ако не се лъжа (за Поло 1.1) и съм доволен - и зиме и лете си поддържа температура без проблем. вземи си и уплътнение.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 12 май 2006 11:59
Комплекта включва 2 уплатнения и гарнитура.
Viso
Re: За водната система
Мнениеот Viso » Пет 12 май 2006 12:34
Glove написа:Колега пробвл ли си да си смениш капачката на разшерителниа съд с нова, има голяма вероятност клапана и да не работи и затова да имаш проблем с температурите. :drive
Капачката е смених първо, че е най-евтина. Не съм сигурен дали проблема е в термостата, както писах по-горе не ми загрява, обаче от време на време изхвърля малко вода през капачката. Може би първо трябва да сипя антифриз, защото сега е само вода.
Радиатора е такъв че няма отделен разширителен съд, а на самия радиатор отстрани има едно разширение с капачка отгоре, което играе ролята на разширително казанче. Може би трябва да го оставя да изхвърли колкото иска и после да не доливам, а да си карам така, щом не загрява.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 12 май 2006 12:39
Ако си сипал повече вода нормално е да прелива.Има min и max.
Важно е и къде е монтирано казанчето ,ако не е фабрично.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 12 май 2006 19:24
Viso написа:...Може би първо трябва да сипя антифриз, защото сега е само вода.
:hmmmm :no-no :deal
Антифриза освен, че предпазва от корозия и "смазва" охлаждащата система на колата, има и по-висока температура на кипене от водата. Моето мнение е, че при 95-100 С , които все някъде ги има вътре в блока и главата, чистата вода прави мехури и кипи в резултат на което => по-голям обем => избива ти през капачката.
Сложи си антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 64 госта
