Проблеми с волана на поло 96
tsalovski
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 18:54
Местоположение: pleven
Мнениеот tsalovski » Съб 27 мар 2010 13:47
Имам проблем с моето Поло. Като въртя волана на място, нещо скърца и в движение е същото. Някой може ли да каже горе долу от какво може да е. В понеделнил ще мина по сервизите да вида по-точно как е. Иначе съм много доволен от колата.
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Re: Проблеми с волана на поло 96
Мнениеот iavor84 » Нед 28 мар 2010 10:10
същото е и при мен колега, майстора ми каза че тампоните на амортисорите са се смачкали и не лагерува лагерчто където трябва. утре ще свалям и двата. някои има ли идея колко струват тия тампони?
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Мнениеот achopopov » Нед 28 мар 2010 12:02
Мисля, че са около 15лв единия колега:)
tsalovski
Мнениеот tsalovski » Пон 29 мар 2010 13:48
Ходих при един приятел и с него проверихме от къде е този шум и се оказа че тампоните са добре. Мислим, че може да е от рейката, ама и тя се оказа че е добре. След което той намаза с масло някакви болтове и шума изчезна.Но като се движеше волана се местеха двата цилинда в които се намират тези тампони на Макферсан или нещо такова беше. Той ги разви и намаза и се опрви засега всичко. В сряда ще мина през стенд и диагностика и ако се окаже нещо за смяна веднага ще го сменя.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 30 мар 2010 22:31
Освен от лагерчето в тампона,от което между другото не скърца ами насича и се върти по трудно, скърца и от ремъка който върти помпата на хидравликата скърца понеже демпферната пружина на обтегача се е отпуснала. Ако е пискливо скърцане , това е !! Обтегача с ролката на него е 110 лева ! Сменяш него и ремъка и не скърца !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
