Изчезнаха ми късите! Г3 - Решено!
rampag3
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 18:12
Мнениеот rampag3 » Вто 30 мар 2010 22:11
Привет колеги... колата ми отново реши да ми направи конски проблем :D
Преди малко излизам от киното.. и какво да видя - нямам къси, та се наложи да се прибирам на дълги. Извинявам се ако съм заслепил някой колега :обичам ви
Гледах бушоните... всичко е наред. Преди няколко дни вадих ключето от таблото, като го разкачих от буксата и после си го върнах обратно. Самото то включва габарити но за късите няма никой. Според мен проблема е някъде другаде. Очаквам Вашите коментари. Ще черпя! Благодаря! :beer
п.п Г3 94г 1.8 ABS
Последна промяна от rampag3 на Сря 31 мар 2010 18:39, променено общо 1 път.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Изчезнаха ми късите! Г3
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 30 мар 2010 22:16
Ключа отварял ли си го? Може да не си сложил пластините правилно ако си го отварял...
Вземи от някой друг ключ за фаровете и пробвай с него :да:
rampag3
Мнениеот rampag3 » Вто 30 мар 2010 22:21
не, извадих го от таблото, разкачих му буксата и после по обратния ред пак в таблото
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Вто 30 мар 2010 22:24
провери го да не би при слагането на буксата да се е извадила някой кабел от самата букса при самото вкарване има го като вариянт но се съмнявам,преди един познат сложи крушки 100w без да преправя инсталацията и му става същото изчезват му късите като смени самия ключ със друг и се оправи,така че ако имаш познат земи пробвай един ключ :beer
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 30 мар 2010 23:52
Ако е от ключа няма да можеш и дългите да пускаш :!:
Най вероятно нещо с кабелите...извади куплунга на ключа и го огледай внимателно :roll:
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Сря 31 мар 2010 0:23
и аз си бях разглабял ключа щот не светеше и после останах само с габарити бях объркал пластините нещо голям зор 2 часа си играх до кат най накрая го опрайх и късите зеха да работат :D :да:
rampag3
Мнениеот rampag3 » Сря 31 мар 2010 10:32
Колеги, благодаря за отговорите. По-късно днес ще си поиграя с кабелите на куплунга, но пак казвам, че не съм разглабял самия ключ, а само съм го разкачал от кабела. Без да го разглабям има ли опастност вътре пластините да се разместят?
Edit:
Положението е следното: Разкачих отново ключа без да го отварям самия него. Уж всички кабели са си наред... няма нищо извадено, разместено или изгоряло по тях.
Забелязах, че когато ключето е в положение къси, без да съм дал на контакт - лампичката му свети (късите се включват чак след като дам на контакт). Щом дам на контакт лампичката изгасва и къси няма. Само дълги...
rampag3
Re: Изчезнаха ми късите! Г3 - Решено!
Мнениеот rampag3 » Сря 31 мар 2010 18:40
Оказа се разкачена маса иии нагорели кабели, бог знае защо. Вече имам къси светлини :)
Благодаря на отзовалите се :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: petar1kolev и 71 госта
