VW- Избор на двигател?
aparushev
Регистриран на: Нед 07 фев 2010 4:38
Местоположение: BG
Мнениеот aparushev » Вто 30 мар 2010 23:15
Здравейте,немога да се похваля че имам vw,но съм на път да си купя и затова бих искал да ви попитам за мнението ви относно(vw Golf 1.8 mono 90 ps ) става въпрос за комби вариант без климатик и ел стъкла 1997 година.Ако някой има подобен или със съшия двигател нека да сподели мнението си и опита който е придобил.И ако може да микажете при евентуален оглед на колата на какво да обърна внимание.Благодаря предварително.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Re: VW- Избор на двигател?
Мнениеот stanev11 » Сря 31 мар 2010 8:36
здрав,непретенциозен и евтин за обслужване мотор.Лесен за газификация,не създава ядове на газ.
Гледай да не е прегряван,да не дуе маркучите,да държи постоянна температура/около 90градуса/,парното да духа топло,както и студено като го сложиш на определените режими.
Поразрови се във форума,има купища изписани работи за моторите 1.8ми,ще се запознаеш с проблемите които можеш да очакваш.
vladumur1
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 10:43
Местоположение: sf
Мнениеот vladumur1 » Сря 31 мар 2010 9:03
имах Пасат с такъв мотор и му навъртях 140К км на газ и единственото което правих по мотора беше едно изгоряло делко срещу 60лв.Според мен това е най-добрия бензинов мотор на ФВ.Единствено като е на газ ще е малко по спъната защото все пак не е газов инжекцион,но пък газовата ти е 300лв :D и с 10 лв се возиш 3 дена.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 31 мар 2010 17:58
Моното мисля е до 96 година на VW.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 31 мар 2010 18:03
velinsl написа:Моното мисля е до 96 година на VW.
2000г.....
ichikata
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:29
Местоположение: varna
Мнениеот ichikata » Сря 31 мар 2010 22:17
колега голф3 1,6ми газ бензин клима ел 5жрати 95г горими 9градско но също така и го продавам ако имаш интерес 0888785191 от варна съм
aparushev
Местоположение: BG
Мнениеот aparushev » Чет 01 апр 2010 10:12
Благодаря за инфото,компромисния ми вариант е 1.6 новия двигател 101 к.с.За него обаче съм чувал че скоростите са му много къси и не е икономичен,обаче ми прави впечетление че vw с този двигател е значително по евтин от другите варианти.А относно 1.8 моното последните голф 3 са произведени 1999г доколкото знам само в комби вариянт и предимно дизели.На 4-ките няма двигател 1.8 моно поне аз не съм виждал такъв. :)
