Знам, че е писано много четох почти всичко във форума по темата. Да опиша моя проблем. Шофирам VW Голф 3 АБС 1.8 '92
Сутринта си пала Колата на бензин обаче специфичния шум на помпата в резервоара го няма. А и колата не запали на бензин. Превклучих на газ запали от раз. По време на движение пак пробвах да вклуча на бензин но уви. След като спях проверих бушона Номер 18 беше ок здрав.
Ключето за превклучване газ бензин май работи.
При подаване на контакт превклучван на позиция бензин и се чува цъкане на реле но не и шума на подкачваштата бензинова помпа.
Преди да почна да разколачвам Моля за съвет. Благодаря предварително Колеги.
заглавието
mod edit: golfer
Съвет за бензиновата помпа Golf3 ABS
- spa
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
batkata1 написа:300 кинта ми не мардат ако е помпа![]()
И тая икономия от газта сега ще ми излезе .......
Сега се замислям какъв е смисъла да си слагаш газ. Като ти даде фира бензиновата помпа всички икономии отиват .......
До колкото знам когато си на газ се прави да се изключва бензиновата помпа. Да не би нещо там да ти е направило проблем ?
Не знам кое е по-хубаво да ти спират помпата или не когато си на газ?
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 98 госта
