Ремонт на броня Пасат б3
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Пон 15 фев 2010 16:27
'Драсти mhihi някой знае ли как се сваля предната броня, без да се сваля гредата.
(не намерих нищо с търсачката)
Последна промяна от Denzi на Пет 05 мар 2010 16:42, променено общо 1 път.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Сваляне на външна броня на б3
Мнениеот angel1223 » Пон 15 фев 2010 17:14
не знам дали може ако е оригиналната .ако е махана един път след това е лесно новата пластмаса е със крачета и си има прорези в гредатакъде да влезе .
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 15 фев 2010 19:24
Denzi написа:'Драсти mhihi някой знае ли как се сваля предната броня, без да се сваля гредата.
Няма да можеш да я свалиш без гредата,отзад е на щипки ,които може да отвориш при свалена броня с греда и с отверка..!Пък и тя се държи на 4 болта тая броня,за 5мин си я свалил!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 15 фев 2010 19:29
4 болта и 4 щипки и пиши бронята бегала.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 фев 2010 22:29
Бе то свалянето е лесно! Дърпаш и готово! mhihi
Виж, после няма слагане, че ще се изпочупят шипките :(
Сваляй гредата ;)
Както написаха колегите - 4 болта са.
Задължително хубаво гедоре или лули. Почти със сигурност ще трябва и лост (тръба), защото задните 2 болта на гредата на бронята са всъщност предните 2 болта от гредата, дето държи мотора. Там се стяга здраво!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 16 фев 2010 5:52
Мисията невъзможна.
Denzi
Мнениеот Denzi » Вто 16 фев 2010 9:51
ОК Колеги благодарско,като се пооправи времето вече ще правим ремонти,че в нашия район големи наводнения.
Denzi
Мнениеот Denzi » Пет 05 мар 2010 16:41
Така,вече разбрах защо виси бронята от двете страни.Счупили са се щипките,които държат пластините,влизащи в гредата.Сега бронята отстрани се държи само на корите под калниците :063: .Та въпроса ми е може ли по някакъв начин да се залепят ЗДРАВО тези щипки :banghead:.Не знам дали да не пробвам с епоксидна смола,ама се съмнявам да държи.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Ремонт на броня Пасат б3
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 05 мар 2010 17:02
По скоро опитай някакви начини за заклинване на пластмасата към гредата, примерно с поставяне на нагрети парчета метал, тел и други подръчни матрияли.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 мар 2010 17:27
Denzi написа: ...Та въпроса ми е може ли по някакъв начин да се залепят ЗДРАВО тези щипки..
Не се занимавай с глупости да лепиш, няма да държи. Аз моята съм я заклинил с камъчета, вкарани в отворите на гредата. За да не я загубиш някъде, сложи и две рапидки под номера към гредата - става здраво и не се вижда. Успех!
Последна промяна от Ljubon на Чет 01 апр 2010 14:15, променено общо 1 път.
Denzi
Мнениеот Denzi » Чет 01 апр 2010 13:59
Побългарихме я тази броня ( с корава тел и епоксидна смола).Всичко си е на мястото,обаче от ляво пак си виси мамицата и мръсна.Не е много 1см +/- обаче ме дразни и искам да го оправя.
