Чувате ли си помпата?
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 24 мар 2010 0:11
Малко е смешно заглавието, но по-точно неможах да измисля. И така... Имам голф 3 АЕК 1996. На метан съм. Или слуха ми се е изострил, или си чувам горивната помпа (бензиновата). Преди време долових един съвсем ама севсем лек постоянен шум в колата (подобен на равномерно жужене). Мислех си че е от CD-то. Обаче забелязох, че се чува само на запален ДВГ. Хм... отворих багажника и колкото повече си приближавах ухото към резервоара толкова по-силно ставаше. Превключих само на бенз да бачка колата-пак същата работа. Обадих се на майстора ми. Той каза, че помпата си заминава. Супер си викам... 200-250лв... ще спестявам от закуски :) Обаче въпросите са ми 2:
1-ви до колегите с АЕК (ако изобщо има някакво значение) Чувате ли си помпите?
2-ри Помпата не трябва ли да работи дори само като е на контакт? (защото като съм на контакт нищо не се чува, чак като запаля тогава)
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Чувате ли си помпата?
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 24 мар 2010 0:15
Като дадеш на контакт трябва да избучи 1-2 пъти и после край. След като влязох в една дупка помпата ми бучеше постоянно и си викам край ще даде фира, но не заредих резервоара на половина и карах 2-3 дена на бензин и се оправи.
niksa_89
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 17:03
Местоположение: Ловеч
Мнениеот niksa_89 » Сря 24 мар 2010 0:27
Колега помпата наистина може да е тръгнала да си заминава ама аз имам един пасат и на него вече вие повече от 2 години така и още си работи . Гледай да имаш малко повече гориво в резервоара ,че аз мойта така я разсипах :да: :beer
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 24 мар 2010 0:43
До тук надежда... :lol:
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Сря 24 мар 2010 1:07
При даване на контакт се чува за 2-3 секунди.
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Мнениеот Pavlin » Сря 24 мар 2010 1:22
niksa_89 написа:Колега помпата наистина може да е тръгнала да си заминава ама аз имам един пасат и на него вече вие повече от 2 години така и още си работи . Гледай да имаш малко повече гориво в резервоара ,че аз мойта така я разсипах :да: :beer
Колега това означава ли че когато се кара примерно с 10 литра е вредно за помпата? :lol:
eli99
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 10:49
Местоположение: Ямбол
Мнениеот eli99 » Сря 24 мар 2010 21:23
Щом е тръгнала да свири скоро време-game over!Моята помпа на 3ката засвири и работи точно два месеца!Доколкото знам повечето гориво в резервоара има охлаждащо деиствие!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 24 мар 2010 22:13
Моята преди две години фучеше яко.Четох по форума и зареждах над половин резервоар бензин
постоянно.Отписах я ,викам докато изкара и друга.
Въобще не съм се усетил кога е спряла.Ама май тогава и горивният филтър смених.
Още карам с нея.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 24 мар 2010 22:20
Pavlin написа:
Не че е вредно просто гледай да не е под 10 литра, че да може да се охлажда самата помпа...
Относно колегата с темата: Когато дадеш на контакт, трябва да избръмчава помпата от към резервоара и го прави съвсем за малко дали има и 2 секунди.. Когато изкараш ключа от контакта или когато завъртиш обратната посока, тряба да чуеш как пак избръмчава помпата... Сложи 10-тина литра бензин и да видиш дали ще има ефект! В прочем колко литра бензин имаш? Гледай да не влиза в лютеницата :да:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 25 мар 2010 9:13
Може да си сложиш реле което да спира помпата като караш на метан.
Потърси в търсачката обсъждани са плюсовете и минусите на спирането на помпата.
П.С. мойта помпа ми е спряна като съм на газ.
ba4eto_85
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:19
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот ba4eto_85 » Чет 25 мар 2010 11:35
По време на път не.Но при даване на контакт бучи за около 2-3 сек завъртане на обратно само пука.И звука при даване на контакт винаги е различен според зависи колко бензин има в резервоара.Като се има предвид в момента в какво положение съм(финансово)от2до5 литра чат пат 10тина.Винаги не ми ги отчита правилно.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 01 апр 2010 19:38
Интрересното е, че шума започна да се чува след смяната на горивния филтър. Странно. Може и да е съвпадение, не знам :?
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 01 апр 2010 20:20
колега че е тръгнала помпата е ясно!много колеги като теб при появата на тези симптоми изключват помпата и карат след това с години!а как да я изключиш когато караш на метан има много теми във форума!успех!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 апр 2010 20:23
Да, чувам я.Говори ми нещо.Вече 3 години mhihi.
И аз имам газ (ГИ на AFT),не е изключена,постоянно си върти.
И на бензин карам.Няма пробл.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 01 апр 2010 20:24
И аз съм с АЕК, и се чува само от време на време, но не съм обърнал внимание колко бензин имам когато я чувам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
