Научете ме да си преинсталирам компа-научих се
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Научете ме как да си преинсталирам компа
Освен това няма уиндоус 7 който да иска да се инсталира на FAT32
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
- Местоположение: софия
enigma79 написа:а за колегата където мусе превиждат бози,колега мога дати предложа да отидеш и да си купш баничка,по лесно ще прглътнеш бозатааз съм с седмица изтеглена от замунда и никакви проблеми нямам,но преди да тегля,прочетох коментарите,за някакви бъгове
Верно ли
П.С. Банички не ям и боза не пия.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Altec написа:За НТФС-а съм съгласен , че е по-добрия формат от 2та.. Но за 7цата.. още и понакуцва работата... сравнително скоро излезе и както всяко ново нещо се доработва . Според мен е по-добре да си сложиш за сега ХР и да изчакаш примерно след 4-5-6 месеца да сложиш 7цата...
Невярно!
1 година ползвах първия beta build на Windows 7 х64. Абсолютно никакви проблеми. Нито с драйвери, нито със софтуер. Windows 7 ползва kernel-а на Vista, естествено с доработки. Тъй като Виста след всички сервизни кръпки най-накрая се получи читав, сега и 7 е на много високо ниво. Освен това Microsoft се зарекоха да върнат старата си политика на по-бързо разработване на нови версии. Промити са ни мозъците защото ХР изкара криво-ляво 10-тина години и Vista беше тежичка.
Аз си спомням пък, че и ХР не беше нищо особено като излезе... а и товареше повечко от предишните версии...
@mafiota_a4
Най-добрите ти предложения бяха от Чудомир и theraven... Особено от theraven...
Така ще се понаучиш на елементарните хватки. Само внимавай с бързото придобиване на смелост!
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Абе аз си изтеглих от замунда една седмица с прежедена инсталация.Записах я и различното е,че не тръгва сама след рестарт,а като си отворя аз диска.И повсле като стигна до въпроса в кой дял да се инсталира избирам С и ми пише,че се изисква минимум 9653 МВ а аз имам 6000 МВ.Проблема е 4е не ми дава опция за форматиране.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Windows 7 Ultimate Retail English (x86) (MSDN/TechNet)
Тва в маймундата!
Не теглете тия пипани от сульо и пульо уиндоуси с кой знае какви бъгове в тях.
Максимално чиста инсталация, после ъпдейт и нагласяне на системата според нуждите!
Тва в маймундата!
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:22, променено общо 1 път.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
jims написа:Колко ти е голям дял С?
Ако е 6GB няма как да стане... Трябва да увеличиш мястото и тогава ще можеш да я инсталираш. С програми и други неща ще ти стигнат около 15-20GB. Никъде не си написал и какъв е компютъра и с какви параметри е. Ако е по-стар и слаб забравяш за Windows7.
Само информативно. Седмицата ползва малко по-различен NTFS и понякога прави проблеми и не може да разчете дялове правени с по-стари софтуери.
Значи,подкаръл съм седмица и на 512мб рам и 3гхз процесор с вградена видо карта,минимума като свободно място е 16гб зада се инсталира седмицата.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
kriso_g написа:ето колега
уиндоус 7http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=8793
уиндоус вистаhttp://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=6547
гледай и се учи
Използвай тези теми принтни ги и следвай стъпките няма как да сбъркаш. Дръпни си нормална 7-ца, не тези на бг и с не знам какви си глупости врадени във тях.
П.С. Щом една позната-блондинка се справи, предполагам че и ти ще успееш.А тя не е много на ти с компютрите
- mafiota_a4
Дял С ми е 19.5 ГБ,но имам 6 свободни.
Относно параметрите,малко ми е трудно да ги дам защото казах 4е не 4аткам толкова много.Знам само 4е съм купил компа преди година и два месеца,4е е с вградени лан и видео карта,Знам и 4е С е 19.5 ГБ а Д е 213 ГБ
- enigma79
mafiota_a4 написа:jims написа:Колко ти е голям дял С?
Така,форматирай си C и инсталирай там
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Файловата система задължително е NTFS,най-малкото защото поддържа вътрешен трансфер на файлове по-големи от 4GB и е по-бърза.След около седмица употреба на windows 7 ще се натъкнеш на проблеми с мястото на хард-а при налично 19.5gb място. По-точно прогресивно мястото на диска ще свърши заради честите записи на Volume Shadow Copy Service или Restore Points.Така че си копирай музиката,филмите,снимките и авто щуротиите някъде другаде и разцепи тоя хард на два партишъна 60/172GB примерно.В торентите има кракнати RTM седмици които не искат активатор след рестарт, ъпдейтват се и греят като слънце.Има и ОЕМ релийзи с активатор-в този форум линк не мога да ти публикувам.Забрави за български език и внимавай какво даваш за инсталиране 32 или 64bit според хардуера в щайгата ти.Успех.
- enigma79
Моя релийз е с два езика,Бг и Анг,при инсталиране те пита кой от двата,съответно аз искам български,за ъпдейтите нямам до сега никакъв проблем
- mafiota_a4
Колега,нали вече казх,че не ми дава да форматирам.
- vwfena
- Двигател: PB 1991
mafiota_a4 написа:Колега,нали вече казх,че не ми дава да форматирам.
При инсталацията като стигнеш до местото, където са дадени дисковете имаш едно DRIVE OPTIONS и ти отваря още няколко менюта: за изтриване, форматиране и разширяване на паметта на диска.
- mafiota_a4
Не.При този Windous 7 ultimate който опитвам да инсталирам,като стигна до двата дяла ми казва 4е неможе да инсталира в С защото имало само 6 ГБ свободно място и не ми дава никакви опции.
