задни дискови спирачки
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: задни дискови спирачки
Мнениеот GTspecial » Чет 01 апр 2010 21:48
Като се навива се и буталцето иначе нестава....
пробвай и ако не стане...пиши на лични да се разберем нещо
..защото съм си в Гоцето!
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Чет 01 апр 2010 23:10
ако не иска да се навие.. развий го до край.. махни буталцето.. почисти буклуците вътре и го навий..
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 02 апр 2010 7:42
навих го още преди 2 дни,ключа за шлаифа върши страхотна работа
teodor7192
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 10:05
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот teodor7192 » Пет 02 апр 2010 10:19
Здравейте!
Аз съм нов потребител тук и искам да Ви попитам нещо за задните спирачки.
Карам голф2 специал 1.8моно и имам проблем с задните(дискови) спирачки!
Първо на единия апарат не ми работи :(
Свалих го,изчистих го,смазах го,но онова там не иска да се връща след натискане на спирачката и си остава така като нямам никакъв ефект от този апарат.
А другия ми проблем е че не съм разбирач и не знам как да си натегна жилата на ръчната спирачка-разминават се като едното е много хлабаво!
Не съм голям разбирач,но всичко което ми кажете ще ми е полезно!
Благодаря!
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 02 апр 2010 13:34
teodor7192 написа:....
Имаш предвид, че апарата блокира..
или че като натиснеш буталцето не се връща като предните апарати,
защото ако е второто..то е нормално..вътре в самия апарат
се намира механизна за ръчната...и буталцето не се натиска, а се навива
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 02 апр 2010 13:59
колега за навиването на буталцето вземи ключ за флекс става идеално, при мене жилата се натягат от вътре от купето на ръчната(зад дръжката за хващане) има едно капаче махаш го и се виждат жилата предполагам че и на 3ките е така,при вас това капаче май е кожено зад дръжката
teodor7192
Мнениеот teodor7192 » Съб 03 апр 2010 9:00
От вътре съм натегнал до край но не знам отзад от каде да го натегна! Иначе задържа само единия но слабо(на ръчната).
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 03 апр 2010 14:27
teodor7192 написа:От вътре съм натегнал до край но не знам отзад от каде да го натегна! Иначе задържа само единия но слабо(на ръчната).
Натягат се само от вътре..
пробвай да отпуснеш жилата докрай
и след това почни да помпаш отзад на самия апарат
..за да се натегне вътре механизма
и след това си фиксирай жилата от вътре..
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 05 апр 2010 11:15
монтирах дисковете,има разлика в спирането,очаквам да спира още по добре като улегнат накладките,жилата за ръчната стават само трябва да се преправи малко ше кача и снимки като е направя, и едно въпросче дали ще стане спирачната помпа от опел омега(с 4ри дискови спирачки) питам за да не разкачам и да си губя излишно времето идеята е че помпата е по голяма или да си търся от пасат или голф гти
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 05 апр 2010 11:37
най добре си вземи от vw недей си игра с опелски
а за колегата по горе който не знае как да ги натегне
жилата се натягат само отпред при ръчната виж като опънеш ръчната дали се дърпат палците отзат на апаратите ако се дърпат трябва да ги отваряш ето ти най добре една тема за това как се прави
:link
ПС има няколко вида апарати но устройството им е идентично
girling 36 буталцето се развива с шестостен
girling 38 са като на колегата има два чопа във края на буталото развиването става с ключ за ъглошлайф
на апарата пише дали е girling(lucas) 36 или 38
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 05 апр 2010 13:01
а иначе между 36 и 38каква е разликата, диска ли е по голам или апарата е по различен?
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Пон 05 апр 2010 14:10
на апарата буталцето едното е 36мм другото 38
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 09 апр 2010 20:39
колеги проблем ли ще е ако сложа помпа и серво от пасат,при положение че предните дискове ми са на 239, задните също са дискови,или да не сменям помпата
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Съб 10 апр 2010 7:32
няма проблем..
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 21 апр 2010 17:23
Колега, от каква кола са ти дисковете и спирачните апарати от пасат ли? И в същия ред на мисли от пасат стават ли на голф 3
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
