Проблем степени на чистачки
batllefield
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 19:29
- Местоположение: montana
имам следния проблем със чистачките работят ми само 1-2 ра степен демек бавна и бърза нямам междинната и тази къде като натисна на вътре да пръне на стъклото и едновременно и чистачките да работят само тия двете ги нямам някои може ли да ми каже как да си ги оправя ... че днес цел ден се затрихме със един маистор жичка джия и ненаправихме нищо да подчетая какфо правихме гледахме бушоните релета това сичко е здраво .. сменвахме самата рачка където чистачките и пак нестава някои ако знае или имал такъв проблем нека да каже как да си го оправя
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Re: Проблем степени на чистачки
колега проблема е или в моторчето или в лостчето за чистачките
batllefield
колега и двете ги сменвах днес нестава ...този жичка джията днеска провери кабелите от таблото там при кормилната уредба там където е буксата за чистачките сичките кабели ги провери до самото моторче сичките кабели без 1 кабел беше прекъснат инече сичките са си здрави реших проблема прекарах си друг външен кабел и го вързахме за да имам 2-ра степен сега нямам само междинната и тази къде като драпна на вътре да пръсне и се задеиства едновременно и чистачките
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
За да не отварям нова тема: Проблема е следния, днес го забелязах, незнам от кога го има - при натискане на лостчето към мен, т.е. да пръсне течност на стъклото и да направи 3 интервала, резулатата е че само пръска течността, но чистачките не помръдват, къде да търся проблема, всичко останало си работи, степени, скорости, няма проблеми, реле, лостче? Колата е Голф 4.
- tih
Никой ли не може да помогне
kamen86
- Регистриран на: Сря 06 фев 2013 18:26
- Автомобил: golf 3 2.0 115 k.
- Двигател: 2E 1994
Виж местата на релетата да не са объркани, при мене това беше проблема. Успех!!!
- tih
Проблема е решен, всъщност проблем няма, оказа се че реле 137 е леко разместено :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Stiliyan Avramov и 69 госта
