Тартарини за моноинжекция
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: Тартарини за моноинжекция
мисля , че под дос когато е си изка по подразбиране ламбда контрола да се включи към СОМ1. Поне нещо такова бяхме коментирали с колегата qnis. Междо другото ако успееш да се свържеш с него той може да ти обясни. Доста е наясно с тея неща!
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
То добре си иска да се върже на COM1 но нали се сещаш че вече са доста малко системите под DOS а да не говорим за хората който знаят как да работят там. А другия въпрос е как да се направи системен дист и от къде да се намери софта за TEC 99. Аз съм с такъв и от два месеца се ровя и няма, единствените които знаят какво да правят са официалните представители на Tartarini в Пловдив. А да не говорим че тук има представител но той не е виждал този софтуер и незнае какво да прави, човека е работил само на TEC 99 EVO което е коренно различно за програмиране и е под Windows, а да не говорим че за да пуснеш софтуера ти трябва хардуерен ключ. Но това самао за EVO версията.
- mafiota
- Двигател: APU
От тея дали някой няма да ти свърши работа?
Здравейте колеги, да попитам и аз къде в София могат да ми настроят ТЕС99. Монтирах си такъв ламда контрол, но сега искам да го настроя. Някой може ли да помогне? Ако някой има схема на кабела ще е чудесно и някакъв софтуер също.
Предварително благодаря на отзовалите се
Лек и успешен ден
Лек и успешен ден
- The_Machine
В момента се опитвам да подкарам някаква машина с уин95 или уин98, оттам нататък би трябвало да е г/д лесно...
Приятел си купи такъв втора ръка и иска да му го слагам на джипа...
- mafiota
- Двигател: APU
много е особенно това тартарини
вкъщи имам само комп. - тартарини (ламбда-контрол), но нямам ключ. Някой ако може да снима един ключ да го видя какво представлява, даже и още по-добре ако се направи някоя снимка на платката на ключа.
- Glove
- Двигател: AUM
Малко късно но пак на време, така Tartarini-то е подкарано и работи перфектно. Малко беше зор докато намря каквото е нъжно, като каправата на кабел и закупуването на софтуер, но работи. Много съм доволен от машинката, оказа се че е много проста и лесна, хората дори са и оставили готови резими на работа, икономичен, нормален и спортен. Аз останах на нормален, но да си прозная и на нормлен е луда работа.
Но и да не забравям че без помоша на един юнак от Варна нямаше да стане работата.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Честито,Колега!А някакви линкове за насока към кабела и софта!
- Glove
- Двигател: AUM
pas1.8mi написа:Честито,Колега!А някакви линкове за насока към кабела и софта!
http://www.ebay.co.uk/ и търсиш Tartarini.
- mafiota
- Двигател: APU
Glove написа:........ Аз останах на нормален, но да си прозная и на нормлен е луда работа.
в какъв смисъл ? като разход ли или като вървеж ??
Аз имам такова тартарини, но само компа. Нямам клапан и ключ, а доколкото разбрах клапана може да се прегоди, но ключа е много важен !
Дай някоя снимка на копчето ?
- Glove
- Двигател: AUM
Изви ни че чак сега ти отговарям, но мямах време. Ето една снимка на копчето:
- mafiota
- Двигател: APU
дали може да се набави отнякъде само той ?
- Glove
- Двигател: AUM
Да може азмоя си го поръчах от пловдив представителя на Тартарини.
От тук:
http://www.tartariniautobg.com/contacts.html
От тук:
- mafiota
- Двигател: APU
Glove написа:Да може азмоя си го поръчах от пловдив представителя на Тартарини.
От тук:
кажи ми цифра и да се отказвам
- Glove
- Двигател: AUM
Не си спомням колко беше, но не беше скъп.
