първо много съм на ти с електромерите на енергото.
второ не се заяждам а казвам ,че няма никакъв смисъл от този електромер.
да ти го обясня как го мисля аз, че ти не ме слушаш--четеш
може да отчете точно, но може и да не отчете точно.
каквото и да отчете казвам че няма никакъв смисъл защото не го признават от енергото.каквото и да прави си е само за него.
Купих си електромер
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Купих си електромер
Layer написа:първо много съм на ти с електромерите на енергото.
кажи ми душко ти за какво се бориш.
още в първото мнение казах, че може да си гледа енергията приблизително.. ти каза НЕ..
е за това ти меля..
като гледам кви ги пишеш.. едва ли си на "ТИ" поне малко..
LuIS написа:като гледам кви ги пишеш.. едва ли си на "ТИ" поне малко..
Аз ти казах да пръднеш ти се насра !!!
ай стига вече.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
простотията те е настигнала..
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Ехо, днес да не е петък какъв е този СПАМ ?
Електромера си работи , май има проблем с превключване на тарифите, по схемата която е от линка в началния пост му подавам "0" ама не превключва на нощна тарифа и работи само на дневна, чудя се още дали да не му подам ФАЗА за да видя дали ще превключи ?
ИНаче отчита точно.
ИНаче отчита точно.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
снимай го без капачка.. за да ти кажа кво да вържеш..
а и принципно не ти трябва нощна.. по-добре е на една тарифа.. събираш кВ навъртяни на електромера на ЧЕЗ и си готов.. щот ще има разминаване при превключването на двата..
- kossel
LuIS написа:снимай го без капачка.. за да ти кажа кво да вържеш..
Ето схема:
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
уж му трябва само мост от нулата..
ти сигурен ли си ,че е точно от този тип.. щот елстер а100 има поне 4 вида..
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
За пробата може да го тестваш с една крушка.Включваш консумтор с определена мощност, за 1 час или за повече време засичаш какъв разход ще ти отчете електромера, по този начин грубо може да си прецениш дали отчита приблизително-правилно
Колеги вместо да се карате
я кажете как да се предпазя (или хвана) от гада който ми краде ток.
Електромерите са в мазите, на предпазната ламарина и липсва едната пломба и си личи, че огъвана в другия край. Пуснах жалба в е-она заради голямата сметка. Сложих един катинар на шкафа, но едва ли ще изкара дълго. Какво друго мога да направя? от енергото могат ли да ми помогнат?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Честит електромер колега , отрицателно да ти отчита
- kossel
Сглобих ел таблото и вкарах вътре амперметър и електромер и 6 предпазителя, утре мисля да го слагам в апартамента и ще направя снимки
- kossel
Ето и обещаните снимки
То стана малко като за направи си сам
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
о ки стана колега,разминава ли се с истинския???
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
в нашето селце като вадят електомерите навън пред дома бащата им каза да оставят този вътре и си платихме за новия който поставиха навън имат съвсем малка разлика в отчитането бащата го е смятал на година новия отчита с 30 лв повече
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 53 госта
