километраж на голф4
din_dan_80
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
километраж на голф4
Мнениеот din_dan_80 » Нед 04 апр 2010 13:10
здравеите и аз като някои колеги имам голф4 1.6 ср но за няколко месеца от като го взех ми стана слаб мотора и взех че си купих двигател 1.8т монтирах го всичо стана както трябва НО като доиде време да ми обучат таблото да работи със новия двигател,обучиха го но сега не иска да ми показва разходат на гориво на червеното екранче по средата иначе всичко друго си показва.казаха ми да прекарам едно кабелче от компиутара до таблото и щяло да почне да показва прекарах това кабелче но нищо не се промени.ще сам благодарен ако някои ми помогне.
din_dan_80
Re: километраж на голф4
Мнениеот din_dan_80 » Нед 04 апр 2010 13:36
никои ли не може да помогне колеги?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 04 апр 2010 20:28
Пиши на Vladko. Ако той не ти помогне... :bishop
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 04 апр 2010 21:15
Колегата ми е писал.Първо той нямаше борд компютър,взе табло с борд компютър и го подкарахме-
(та даже и работеше :shock ).После е сменил двигателя и т.н. но за съжаление колата не е тук и ми е доста по трудно да я направя така от разстояние.
din_dan_80
Мнениеот din_dan_80 » Нед 04 апр 2010 21:33
да прав е владко маиче щте оставя като си доида в бг и ще доида при теб Владко
