Пасат 2.0 115 к.с. 2Е - алтернатора не зарежда проблем
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Вто 06 апр 2010 16:45
здравеите колеги карам пасат б3 мотора е 2е 115кс имам проблем с алтернатора когато запаля колата лампата на таблото ми свети като исфорсирам двигателя изгасва сменилх ремака опьнах го здраво смених и релето и пак светва лампата каде може да е проблема
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: алтернатора не зарежда проблем
Мнениеот vaso18 » Вто 06 апр 2010 16:49
колекторите как бяха ако са заминали и не допират четките
преди няколко дена правих една кола със същия проблем оказа се диодния блок :beer
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Вто 06 апр 2010 16:53
колекторите бяха добре диодния блок нали или равоти или не ниама средно положение
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 06 апр 2010 17:02
ами да ама и при мен случая беше така давам гас лампата поизгасва като изгася и запаля пак свети :beer нов блок и се опраи работата
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Вто 06 апр 2010 17:07
колко струва нов блок
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 06 апр 2010 17:11
ами зависи от магазина аз го взех за около 40 лв незнам дали е скъп или евтин такъв намерих :beer
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Вто 06 апр 2010 17:19
благодаря колега утре ще го сменя :beer
kirqka79
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
Местоположение: софия
Мнениеот kirqka79 » Вто 06 апр 2010 23:03
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 07 апр 2010 0:26
Колега има вариант , в който само някой изправителен елемент е "сдухал" работата не всички , така че вероятно там е проблема :bishop
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 07 апр 2010 7:29
Симптомите на "прекъснат" ротор са същите.Когато го свалиш го премери.
Кабелчетата са запресовани за колектора и може да не правят контакт.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 апр 2010 13:12
Навремето имах пробил 1 диод в изправителния блок.
Като вдигнех над 2 500-3 000 оборота загасваше диода, при по-ниски обороти - светеше.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 07 апр 2010 15:13
radotom написа:Навремето имах пробил 1 диод в изправителния блок.
Признак за подобен случай е прекомерно загряване на генератора , дори и да не е натоварен , случвало ми се е на служебната Мерц 124- ка :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 08 апр 2010 14:08
Правилно, защото на практика една от фазите на генератора се дава на късо и тока през намотките е огромен :да:
Само дето аз неправилно съм се изразил :lol:
Имах и случай с пробив на диод, но това беше втория път, когато egoist_ok ме отърва. :bowdown
Просто на другия ден акумулатора ми беше на нула!
В първия случай, когато светваше индикацията, а при повишаване на оборотите успяваше да загасне, диода не беше пробил (късо), а беше прекъснал (липса на връзка).
Тогава акумулатора не се разрежда (по-скоро - не се дозарежда), появяват се силни пулсации в бордовото напрежение и те скапват плочите на акумулатора. Пример за това е силното почерняване на капачките на акуто, в следствия разпрашяващите се оловни плочи.
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Сря 14 апр 2010 11:34
здравеите колеги оказа се ротора е заминал и един диод
jony.quattro91
Регистриран на: Пет 10 юли 2009 11:00
Автомобил: VW Polo GTI
Двигател: 9n 2005
Мнениеот jony.quattro91 » Нед 23 дек 2018 11:47
Аз имам същия проблем алтернатора спря да зарежда :love.vwclub
Първото нещо беше да си купя нов регулатор с четки...
Заменям го и пак нищо 10 v. Заряд от клемата на алтернатора...
върнах старите четки 0,58v. Някой идеи ... дали е регулатора или диодния блок?
П.с. Четките не са бош или някоя добра марка...
Потребители, разглеждащи този форум: Stef4osg и 79 госта
