100градоса градско на 1.8ми
bosyt
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Мнениеот bosyt » Вто 06 апр 2010 23:02
здравеите колеги имам проблем с температурата на голф3 1.8ми абс,проблема е 4е градско ми държи 100гр а извън градско 75-80гр,сменилсъ по системата термостат,дат4ик на радиатора,антефриза е сменен,радиатор4ето на парното съшто,и всеми държи градско 100гр помогнете :bowdown
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: 100градоса градско на 1.8ми
Мнениеот Nikkolay » Вто 06 апр 2010 23:07
пробвал ли си при работа на място, да й пъхнеш един термометър и да видиш дали наистина ги дига градусите или те лъже стрелката... В сервизите имат такива термометри, аз моята съм я проверявал
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Сря 07 апр 2010 0:27
и да лъже,трябва да лъже еднакво градско и извън ;)
rampag3
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 18:12
Мнениеот rampag3 » Сря 07 апр 2010 1:26
Колега, аз имам същия проблем на същия двигател... 10 минути в задръстване или на място и съм 100 C. Преди време я замервах в сервиз - перката включва на 95C и охлажда до 90 (но не погледнах на таблото какво показваше). Примирил съм се с факта че ако вдигне малко над 100 пускам парното... Тръгна ли, нямам проблеми. Надявам се проблема да се разреши и за теб и за мен! Успех!
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Сря 07 апр 2010 5:25
Проблема може да се разреши само с друг датчик за перката защото разликата в температурата от главата до радиатора нее малка и втора степен на перката докато се включи еееее.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 07 апр 2010 6:09
да не би да се включва само втората степен и за това да вдига такива градуси,но както те посъветва по-горе колегата замери на каква температура включва най напред
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Сря 07 апр 2010 6:18
имах го същия проблем предивреме,сменяй термостата(и нови гиима ментета),ако пак се ебава температурния датчик който е на главата(и при него се срещат ментета,ако вземеш менте,колата може да не иска да запали).
sandars
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 0:47
Мнениеот sandars » Сря 07 апр 2010 7:25
както са ти казали ,провери кога отваря термостата ако е от 90/92 С си е наред ако е така си смени датчика на перката .Но съм сигурен че е термоста .
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Сря 07 апр 2010 12:26
Зависи на колко ти отваря 2-рия кръг на водата.Има значение какъв е термостата.Моя отваря или на 95 или 97.На самия термостат отдолу на пръстена си пише на колко отваря.Какви датчици какви 5 лева
chakarov_force
Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот chakarov_force » Сря 07 апр 2010 13:39
това за високите гредоси не е никакъв проблем........просто тези двигатели си работят на по висока тепература,а ако сложищ термо преле на по-малко гредоси перката ще и се завие свят от въртене
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 07 апр 2010 14:53
Провери питата на радиатора да не е запушена от боклуци и въздуха да не може да минава през него.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 07 апр 2010 15:04
смени си термостата и ще се оправи,може намоменти да не ти отваря докраи
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Сря 07 апр 2010 15:10
Направи така:
-покарай колата докато загрее на 90градуса.
-слез вдигни капака , а колата нека да работи.
-пипаш долния маркуч за 2-ри кръг трябва да е студен (преди да е пуснал перка)
-Ако е топал значи си за термостат
-Ако е студен ОК.
-Виж когато пусне перка трябва да е ТОПЪЛ като горния
-Когато пусне перката и ако е така виж на колко градуса ти е на таблото и си направи сметка на колко ти отваря.
Но пак ти казвам ако преди да е пуснала перката и е топъл сменяй :да:
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Сря 07 апр 2010 16:07
golf3gtivr6 написа:Зависи на колко ти отваря 2-рия кръг на водата.Има значение какъв е термостата.Моя отваря или на 95 или 97.На самия термостат отдолу на пръстена си пише на колко отваря.Какви датчици какви 5 лева
колега така като се загледаш в таблото (уреда за тем по специялно) колко градуса според теб е нормалната теп за мен е нормално на средата да е стрелката (90) от там на там пове4е ли е по малколи е значи има някакав проблем
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Сря 07 апр 2010 16:15
Температурата на водата е приблизително -10градуса от температурата на маслото.Нормалната температура е 90градуса ДА съгласен съм.Но има моменти където се качва , то и затова термостата му дават 97 градуса сещаш ли се.До 100градуса няма проблем.Но вече на горе death
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], caro и 58 госта
