как да разбера какво е сирокото ми?
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
ivcho_86
Регистриран на: Съб 20 мар 2010 23:39
Местоположение: ruse
Мнениеот ivcho_86 » Нед 21 мар 2010 14:41
здравейте,преди дни се сдобих със Сироко ,за жалост е със затегнал мотор собственика ми каза само ,че е 1,8 и нищо повече . На талончето пише само номера на мотора и купето. Та въпроса ми е как да разбера какъв е точно модела и какъв е двигателя , за да мога след това да попитам какъв друг мотор би влязал в коша,за да ползвам кутията която имам и да се моля и на нея да не и има нещо :D
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: как да разбера какво е сирокото ми?
Мнениеот Volkov » Пон 22 мар 2010 10:29
Ами като за начало кажи коя година е ! :)
Като цяло има 3 варянта! Обзалагам се че си купил 2рия! mhihi
И веднага ти отговарям двигатели от голф 2 стават идялно в широкото! :)
MKI
MKII
MKIII
ivcho_86
Мнениеот ivcho_86 » Пон 22 мар 2010 17:11
Мда... второто е ,а голфовете дали са като опелите с различни ск. кутии,по големина на маховик,и място за стартер над и под 1.6 куб. ???в смисал дали ще трябва да ползвам голфаджийска кутия,а и двигателя маи ми е 1,6 понеже е с карб като на старите пасати мн прилича на пиербург с вакуум но не съм го смъквал още. :|
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Вто 23 мар 2010 9:37
напиши първите букви на мотора от талона и ще разберем по леско с кой мотор си
ivcho_86
Мнениеот ivcho_86 » Вто 23 мар 2010 17:12
ами на хартиения талон а тои е от старите при номер на двигател пишеше PO или RO и 4 цифри които не помня. Гледах модели на двигатели за сироко в темата на един колега и там такъв невидях. В петък като си ида ще смъкна мотора ,ще го опръскам с водоструйката и ще ви пиша какво пише на самия блок :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 24 мар 2010 13:57
снимай ми моторният отсек и ще ти кажа :)
ivcho_86
Мнениеот ivcho_86 » Чет 25 мар 2010 18:08
ето го и коша
един труп :)
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Мнениеот rado_thunder » Пет 26 мар 2010 12:14
Колега така като гледам от снимките това е карбураторче 1.6 или 1.8
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 26 мар 2010 12:54
1.8 90 камили е
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Съб 27 мар 2010 9:00
Zerga3GT написа:1.8 90 камили е
:да: :да: EX код на мотора ..може да го разгледаш тук що за животно е
http://vwclub.bg/~tyan/web/scirocco.html
ivcho_86
Мнениеот ivcho_86 » Съб 27 мар 2010 13:37
що за животно е бил :) със спукан блок и стегнал вал.... :( ся да видякакво може да се помести вътре без мн мн разправийки :)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 07 апр 2010 10:20
Колегата VOlkov ти каза от голф 2, 3 всичките двигатели стават :Mr Green Fun
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Пет 16 апр 2010 19:36
Колега освен ABY и VR6 друго всичко става на тази скоростна кутия :) несе притеснявай слагай каквото искаш ;)
ivcho_86
Мнениеот ivcho_86 » Съб 26 фев 2011 14:23
Здравейте колеги ,вече и аз си джиткам с роко-то но имам проблем.
пластината отговаряща за надлъжното движение на ск. лост която е отпред и дърпа/бута щеката на кутията
подпира във "С"образните скоби на колектора и ауспуха при опити да се включат предавки 2 и 4.
Новият мотор е 1,8 от джетта с неговите си колектори. Та на въпроса каква е разликата м/у оригиналния (сироко) и останалите аз видимо не намирам такава :0
Въпрос 2 ако реша да си правя къстъм испускатели какви биха били идеалните сечения на тръбите,при 4-2-1 и 4-1(ако реша да слагам охлюва който си седи кротко в шкафа)
Въпрос 3 исками се да изхвърлям двукамерната ламя и да инжектирам - какво бихте ми предложили като вариянти
Модела на сегашния двигател ще оповестя когато взема талона му(собсвеника малко е затворен)което е далгосрочен проблем за мен , и незная ка квъобще ще мина КАТ - Ако някой има идея да я сподели :)
П.С. Иначе малкия си понавървява преди да сложа ауспуха (тогава си влизаха 2 и 4) набихме един батко баварец 1,8 :beat_butt2
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Съб 26 фев 2011 14:29
Не се занимавай да наливаш пари в тоя мотор истината е в 1.8Т
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
