проблем с голф 2 -1.6 чист дизел - решено
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Нед 04 апр 2010 22:38
здравеите колеги имам голф 2 -1.6 чист дизел от извесно време между 2000 и 3000 оборота се появява едно звънтене нещо като резонанс от мотора като е студена направо ключовете вътре дрънкат и не мога да разбера от какво е ще съм благодарен ако ми помогнете със мнения
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: проблем със едно дизелче
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 06 апр 2010 21:51
И аз го имам тоя резонанс и понеже нямам оборотомер ми го прави на 4-та с 50 като карам.При мен ми дръчни ламарината на плеъра и много се дразнех, ама не му обръщам внимание вече.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 07 апр 2010 10:19
2000-3000 оборота ? :shock , ако е на 900 е нормално , но в твоя случай търси тампон !
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 07 апр 2010 11:47
Тампните са ми добре.Прави го само за 1-2 сек. и то не винаги.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 09 апр 2010 14:49
В моя случай,още като взех Венто-то(1Y),имаше някакъв подобен на вибрираща ламарина звук.В диапазона 1800-2000 оборота,отвътре се чува откъм жабката.
След смяна на ангренажния ремък и обтягаща ролка,звукът изчезна.Предполагам се е дължал на "резонанс" на остарелия ремък и съответно "позасъхнала" и стара ролка,или неравномерно разтягане на ремъка...Щом е във връзка с някакви обороти,т.е. има повтаряемост-ще се открие причина
byzano
Мнениеот byzano » Пет 24 дек 2010 17:27
открих проблема стартера
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 24 дек 2010 18:00
и как така стартера? Я обясни как разбра и какво направи да отстраниш проблема?
byzano
Re: проблем с голф 2 -1.6 чист дизел - решено
Мнениеот byzano » Пет 24 дек 2010 22:44
свалих стартера и видях че бендикса хлопче по оста смених го и се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
