VAG-COM
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: VAG-COM
Някой може ли да ми прати версия 409-1 с crack по скайп: barboukov?
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Re: VAG-COM
може ли някой и на мене да ми е прати,ако не му е проблем?
- Ico_Polo
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
- Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Аз ли съм назад, или найстина има крак за версия 409.1?
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: VAG-COM
Знае ли някой тук от вас дали има версия на Vag-Com за Windows Mobile 6.5?
Дори да не е пълна, а само да показва параметри
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: VAG-COM
ABSOLUT написа:Знае ли някой тук от вас дали има версия на Vag-Com за Windows Mobile 6.5?
муахахаха
утепа ме бре водке
Имаше някъде и бях подкарвал на нокия таблет,но само да гледаш температура,обороти и някви подобни
- ABSOLUT
Re: VAG-COM
Еми добре де, поне е нещо. Кажи от къде да го намеря.
А и на какъв таблет на Нокия си го подкарвал Nokia N900, N800, 770, N97
- LILO&STICH
Re: VAG-COM
Водке ей познати навсякъде ,инфото бързо изтича
та прогрмата е Carman подкарана на таблет N900
човека даде и линк с видео:
- danceboy
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 17:25
- Местоположение: Petrich
Re: VAG-COM
здравейте колеги
Искам да ви попитам този кабел(дето струва 45лв.) ако си го закупя дали ще ми свърши работа да си оправя компа на колата(VW Polo) или трябва да взимам и други устройства за да го направя.Имам новата версия на VCD Release и с този кабел дали ще стане.Благодаря ви предварително.
mitnick
- Регистриран на: Нед 19 апр 2009 18:39
- Местоположение: burgas
Re: VAG-COM
за VCDS 908 някой знае ли как може да се лицензира.... благодаря предварително..
- tsok
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
- Местоположение: Пазарджик
Проблем с регистрацията на VAG-COM
Здравейте колеги . Имам кабел за диагностика ,но за съжеление имам проблем с регистрацията на версия 311.Кабела е от тези китайските ,софтуера пристигна с него.Всичко върви добре до регистрацията ,Софтуера се свързва с компютъра на голфа сканира го ,изкарва сериен номер ,слагам го в кей генератора,изкарва код за регистрация ,и до тук.Невалиден код.На версия 409 пък въобще не намерих къде да вкарам кода.Пълна трагедия, от една седмица се мъча и вече издивявам
Ще се радвам някой да помогне с проблема или да ми кажете от къде да си намеря работеща версия.Кабела работи ,защото си сканирам компютъра с Моно Скан и няма проблеми.
Ще се радвам някой да помогне с проблема или да ми кажете от къде да си намеря работеща версия.Кабела работи ,защото си сканирам компютъра с Моно Скан и няма проблеми.Re: VAG-COM
то това им е проблема на китайчетата.един миг работа и много недоволство после!сам съм си направил кабела и съм си изтеглил програмата директно от Рош.ако искаш да пробваш на л.с.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: VAG-COM
danceboy написа:здравейте колеги
Колега, днес ми дойде кабелчето и за сега съм много доволен.И най-важното софтуера е кракнат отлично не иска нериен или какъвто и да е било код, иначе за твоето поло треа да стане зависи какво искаш да правиш с него. Коя годинка е колата щото тази версия 409.1 е от 1991-2000г по нагоре стават с КАН,ман....... и тем подобни.
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Re: VAG-COM
fatix написа:Колеги искам дапопитам относно програмата одеве си разчетох колата и в "Readiness-15" ми изписва "Oxygen sensor failed or incomplete" това грешка ли е или ламбда сондата не работи коректно?
Пробвай да идеш да ти я изтрият , ако пак даде евентуално е за смяна...
Re: VAG-COM
Здравейте колеги ! Днес се сдобих с кабел и се пробвах да хакна 311.2 , но не успях . След като сложа кода от кейгена и дам да се активира дава грешка .Понеже кейгена ми е руски пробвах някаква схема която пише там за променяне на последните 4 числа с калкулатор и пак не стана. Някой има ли идея или някакъв по свестен keygen ?
