1.6тд настройка на турбото
niki991
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
Местоположение: pleven
Мнениеот niki991 » Вто 06 апр 2010 17:22
от каде да подам на турбото да надува повече на голф 2 1.6тд и от каде да подам на помпата да му пуска повече навта
niki991
Re: 1.6тд настройка на турбото
Мнениеот niki991 » Вто 06 апр 2010 17:25
код на мотора JR
niki991
Мнениеот niki991 » Сря 07 апр 2010 9:21
колеги никои ли незнае :talk:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 07 апр 2010 9:53
Предимството на 1.6 ТД се състои в икономичността му , а също и в поносима динамика ако е монтиран в малка кола (Голф) . Мисля си , че без стенд и естествено без Vag Com не е разумно да се пипа много по помпата :roll: .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 07 апр 2010 10:00
niki991 написа:от каде да подам на турбото да надува повече на голф 2 1.6тд и от каде да подам на помпата да му пуска повече навта
и да пуснеш повече нафта няма да литне даже може и по-зле да стане
niki991
Мнениеот niki991 » Сря 07 апр 2010 10:02
колеги колата преди варвеше многоо и турбото надуваше яко ,но след като сменихме сегментите и помпата колата спре да варви както преди
niki991
Мнениеот niki991 » Сря 07 апр 2010 10:04
двигатела е на голф и сега като мине 2 000 турбото вие ама неще да драпне
milmar
Мнениеот milmar » Сря 07 апр 2010 10:07
niki991 написа:двигатела е на голф и сега като мине 2 000 турбото вие ама неще да драпне
Огледай да не губи налягане от някъде . Виж въздуховода , той е просто един къс маркуч :) . Има и един клапан , не този на турбото , а е някъде върху двигателя , един пластмасов черен . Виж той да не би да изпуска ...
Може и помпата да не е наред , има ли си мембрана , маркуче и т.н. отгоре ... , да не е помпа за чист дизел ?
Последна промяна от milmar на Сря 07 апр 2010 10:09, променено общо 1 път.
niki991
Мнениеот niki991 » Сря 07 апр 2010 10:09
да има го то клапан и отгоре пласмасата е спукана на него
niki991
за този клапан кадето е на аломиневия колектор пред тубото за него ли става на вапрос
milmar
Мнениеот milmar » Сря 07 апр 2010 10:12
niki991 написа:за този клапан кадето е на аломиневия колектор пред тубото за него ли става на вапрос
след турбото , да за него :) , той е нещо като предпазен , не знам как се нарича .
niki991
Мнениеот niki991 » Сря 07 апр 2010 10:14
и като е спукано от него ли неиска да варви колата
niki991
Мнениеот niki991 » Сря 07 апр 2010 10:15
помпата е от тд има си сичко
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Сря 07 апр 2010 16:38
niki991 написа:и като е спукано от него ли неиска да варви колата
Един дава гас, друг гледа, слуша, пипа и ако дуа ветър от там тва трябва да е проблема, мисля аз... :mrgreen:
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Сря 07 апр 2010 18:45
milmar написа:Предимството на 1.6 ТД се състои в икономичността му , а също и в поносима динамика ако е монтиран в малка кола (Голф) . Мисля си , че без стенд и естествено без Vag Com не е разумно да се пипа много по помпата :roll: .
Пич какъв VAg COm те е подгонил тебе, къде ще го закачи.По добре не пипай ти ,откарай я да я погледне някой ,който е в час.Ти погледни дали маркучето от всмукателния колектор е свързано с помпата ,като за начало.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 58 госта
