голф 4 въпрос за мощността
Stivi
Re: голф 4 въпрос за мощността
Мнениеот Stivi » Сря 07 апр 2010 16:12
shemkov написа:
nasko1978 написа:Като гледам някой е "творил" сериозно с клапаните и маркучетата при колегата. :shock
След малко ще слезна да направя една снимка на всички маркучи!
Колега тичай да намериш някой с такъв двигател /или някой с променлива геометрия/ и сверявай маркучите че нещо не е наред в тази картинка :))
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 07 апр 2010 16:44
Клапана който си снимал наистина е Н18, тоест трябва да се сложи правилния Н75 - с буква А накрая на номера!
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Сря 07 апр 2010 16:49
ето няколко снимки
http://shemkov.snimka.bg/family/goldi.3 ... 126188.big
http://shemkov.snimka.bg/family/goldi.3 ... 126190.big
http://shemkov.snimka.bg/family/goldi.3 ... 126193.big
Колата така си беше купена от автокъщата !
Кое според вас не е както трябва ?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Сря 07 апр 2010 17:01
При теб липсва Н75.Някой се е заиграл при теб.И много ми е и нтересно след като виждам,че ЕГР ти има мъркуче към него,тази цялата система как се управлява само от един клапан. :roll:
За това маркучe питам на къде отива?
Приятел ти сигурен ли си,че имаш променлива геометрия? mhihi
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 07 апр 2010 17:04
Доколкото се ориентирам със сигурност извода от Н75 към турбото е с някакво разклонение, ане трябва да е така.
shemkov
Мнениеот shemkov » Сря 07 апр 2010 17:12
там има 2 клапана единият не се вижда защото е леко под маркучите !
Иначе ми се вижда, че е подобен на този
gomez
Мнениеот gomez » Сря 07 апр 2010 17:15
Сложен е клапан Н18 На мястото на Н75. Смени го. Както писах по-горе, трябва да е с буква А накрая.
1H0 906 627 A.
Има и тема как да сложиш и от по-новия(евтин) вариянт 1J0 906 627 A, със смяна на буксата !!!
Последна промяна от gomez на Сря 07 апр 2010 19:48, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 07 апр 2010 17:27
този мотор за мен е ALH поне вакуумната система е на ALH пък и турбото е с променлива геометрия
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Сря 07 апр 2010 17:56
При този мотор няма ли маркуче което флиза във филтърната кутия?
shemkov
Мнениеот shemkov » Сря 07 апр 2010 19:12
в документите си ми пише AGR !
А за маркучлетата мисля за сега да не ги пиптам тъй като колата преди 1 седмица си вървеше добре !
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 07 апр 2010 19:14
gomez написа:Сложен е клапан Н18 На мястото на Н75. Смени го. Както писах по-горе, трябва да е с буква А накрая.
1J0 906 627 A.
Има и тема как да сложиш и от по-новия(евтин) вариянт 1H0 906 627 A, със смяна на буксата !!!
Обратно са, колега... 1J0 е новия и евтин, а 1H0 е стария и скъп Н75, дето е и на тройките. В бързината си ги объркал :да:
gomez
Мнениеот gomez » Сря 07 апр 2010 19:47
ДА бе обърках ! :banghead:
Ще оправя горе поста ! :да:
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Мнениеот SSS666 » Съб 10 апр 2010 0:42
при мен също ту забиваше ту се оправяше на диагностиката не показваше нищо защото като тръгнех за майстора все се оправяше и нямаше запаметени грешки от което майстора заключи че няма да е турбина защото щяло да покаже на компа и че най вероятно е дебитометър . при поредното забиване реших да пробвам да го почистя . свалих го и обилно го напръсках със спрей за ел. уреди защото за дебитометри не можах да намеря . бях го прежалил вече и не вярвах да има ефект но за моя радост колата вече половин година върви без забележки . Пробвай поне не е трудна процедура
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 10 апр 2010 16:51
[quote="shemkov"]в документите си ми пише AGR !
А за маркучлетата мисля за сега да не ги пиптам тъй като колата преди 1 седмица си вървеше добре ![/quote
Не знам колега, но моя двигател е 1:1 с този на снимката и е AHF
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 10 апр 2010 20:46
колеги здравейте отново !
Днес свалихме турбината и я изчистихме имаше страшно много нагар - изчистена е оказа се че машинката която прави вакума (тази която е долу до турбото ) е прецакана сменихме я с 2ра употреба !
И сега незнайно защо турбото работи постоянно дори и на тихи обороти се чува как леко свири дам ли газ се чува как свири но и като е на тихи обороти колата пак се чува но мн лекичко !
Преди малко реших да я понастъпя - колата си върви и когато се прибрах и дам газ на място турбото освен че свири по стандартният си начин издава и някакво друго свирене което преди го нямаше !
Майсторът казва, че е нормално след като се изчисти да свири постоянно но мен това ме притеснява кажете си вашето мнение !
Иначе на ваг - кома стойностите на турбото са нормални ....
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, pe6o__, simo7 и 55 госта
