мигат лампата за маслото и за ръчната
wolf
Регистриран на: Съб 14 май 2005 14:13
Мнениеот wolf » Съб 13 май 2006 20:09
нещо напоследък ми мигат лампите за маслото и за ръчната на таблото.
тая за маслото мига когато колата работи на ниски обороти,като подам газ спира да мига.от какво може да е това, освен от маслена помпа?
а другата лампичка за ръчната мига когато спирам или на завой? :roll:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 13 май 2006 21:42
Това за лампата за ръчната почти сигурно е от ниско ниво на спирачна течност. Погледни в казанчето и сигурно ще трябва да долееш. Виж и да няма някъде теч на спирачната течност, или пък ти свършват накладките.
А за лампата за маслото вече е по сериозно. Като за начало дръпни щеката на маслото сутринта и виж нивото. А иначе може да е от доста неща /датчици и т.н./, ама ако нивото си е наред по добре да й хвърли едно око свестен майстор че това си е сърцето на колата.
wolf
Мнениеот wolf » Пон 15 май 2006 8:55
съмнявам се да са свършили накладките сменях ги миналата година и не съм навъртял и 10000 км, за спир. течност не се бях сетил довечера ще я погледна.
а за маслото нивото си му е нормално, верно трябва да отида на майстор но като незнам свестен какво да правя???
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 15 май 2006 9:10
спирачна течност .. и датчик за ниското налягане на маслото...
струва 5 кинта.. сменяй.. консуматив.. ако продължава...
по ред на номерата...
табло - демек стабилизатор в него..
жици кабели.. от датчика.. и така..
проблем с мотора няма.. ако наистина свети защото трябва, датчика за маслото, това значи, че не дъжиш 0.3 бар налягане в маслената система... при такава ситуация.. как си завъртял, и запалил /ако запали/ си раздробил мотора ;)
успех.. и нема се пуашиш..
Важното е да не пищи зумера...
wolf
Мнениеот wolf » Пон 15 май 2006 9:33
аз такова нещо зумер май нямам само си присветка като съм спрял по сфетофари и като му подам газ спира
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 15 май 2006 10:07
ахаа...
Ми я отиди да ти премерят налягането на маслото..
във всеки сервиз ще го направят. .5 кинта струва...
А неравномерна работа на празен ход да ти се намира..?
Газ имаш ли.. колко оборота държи на празен ход?
пробвай на бенз дали ще го прави?
може просто да са ти ниски оборотите.. и от това да става...
кажи сега газ бензин чудесии...?
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пон 15 май 2006 10:38
виж си за всеки случай и кабелите на свещите - да не е избил някой и да вкарва сигнал през датчика в таблото. аз имах такова нещо при мен. има доста писано по темата в раздела за голф и пасат.
wolf
Мнениеот wolf » Пон 15 май 2006 11:57
нямам газ само на бензин си пердаша.
оборотите са си нормалните около 800-850-900
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 15 май 2006 11:58
Я пробвай да вадиш по един кабелите от дистр. капачка..
защо имам лошото чуство, че работиш на тихи с 1 цил. по-малко?
Демек..
Вадиш кабела.. гледаш има разлика.. добре...пъхаш обратното..
дали няма да улучиш с някой изваден кабел да нямаш разлика..
wolf
Мнениеот wolf » Пон 15 май 2006 12:02
колата през цялото ли време трябва да е запалена или трябва да я паля и гася на всеки кабел?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 15 май 2006 13:56
Работи докато вършиш операциите.. .. внимателно с кабелите, че бие неприятно...
wolf
Мнениеот wolf » Пон 15 май 2006 15:17
колега а понеже не съм много на ти с тея работи били ми помогнал?
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пон 15 май 2006 15:25
wolf написа:колега а понеже не съм много на ти с тея работи били ми помогнал?
Кажи от кой квартал си...ако не друго то поне по кафе ще пиеме.
wolf
Мнениеот wolf » Пон 15 май 2006 15:27
от Дружба съм
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 15 май 2006 16:13
я се вдигнете и отидете на един сервиз..
че така стреляме на посоки..
