Настройка на ТАП - въпрос ?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: Настройка на ТАП - въпрос ?
ТАП-а е 40 лв. , монтажа сам си го направих, не е трудно, в схемата много добре е описано кой кабел къде да се свърже, а кабелите са общо 5.
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Благодаря за отговора
- jordancho
Здравейте колеги, най накрая ми остана време да ида на газаджия, маистора взе едно такова дето прилича на пистолет, предполагам, че тоава е било стробоскоп (или както там се пише) и взе да светка върху ремъка на генератора и каза, че 9 градуса е перфектната настройка на ТАП-а за моя двигател (1,8 mi AAM), дано да е познал.
Аз от доста преди това си карам опитно на 9 градуса настройка и резултатите са: вървеж като на бензин, по магистралата стигнах до 160 Км/h, можеше и още, а като разход на извън градско ми падна на 7,2 л. на 100 Км като се стараех да поддържам скорост около 100-110 Км/h (за сравнение преди по същия маршрут и същата скорост разхода беше около 8 л. на 100 Км).
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
При мен същия тап на Рунел най добри резултати даде на +5 градуса а що се отнася до настройката дари и да е била правилно настроена след поставянето на ТАР ще иска да се повдигнат оборотите на празен ход.А вече в зависимост от изпарителя може да иска да се барнат и другите настройки.Аз вече 1 година карам с този тап.
- jordancho
Разбира се, след като ми провери ТАП-а, газадйията ми настрой и цялата уредба, сега след неговата намеса, като ми се отвори възможност да пътувам ще видя дали се е променило нещо.
- jordancho
Здравейте колеги, най-накрая ми се отвори време да се поразходя до морето и ето резултатите: Газовата уредба не съм я пипал след като майстора я настрой и като вървене си върви нормално като на бензин, разхода със скорост 120 - 140 Км/h е около 8,2 L, а при 90 - 110 Км/h около 7,2 L.
Мисля, че по-добре от това няма как да стане, според мен ТАП-а наистина оказва положително въздействие върху работата на мотора.
