Вградил се в една скала, на около сто метра от шосето. Хората изчислили, че загубил съзнание около 4-тата секунда, след старта....
NITRO DRIVER написа:musura написа:благодаря за отговора, най-вероятно ще си поръчам 4-5 литра за да пробвам. Я обясни в какви разфасоки е това чудо и в каква опаковка? Как се съхранява - да не да го прибера в гаража и да се самовзриви?
Проблем със самовзривяване НЕ СЪЩЕСТВУВА !
"Тъй като нитро групата е съставна част на повечето експлозиви, (нитроглицерин, тринитротолуол , нитроцелулоза и др.) много хора считат че и нитрометанът е взривоопасен. Истината е че той може да детонира само при много специални и трудно постижими условия - много бързо повишаване на налягането и температурата, което може да се получи само при взрив на мощна бомба. При нормални условия нитрометанът не е опасен. Точката му на възпламеняване е 36ºС, което означава че под тази температура той много трудно може да бъде запален ( горяща кибритена клечка изгасва, ако бъде хвърлена в съд с нитрометан ). Правени са тестове, при които варели пълни с нитрометан са пускани от самолет или са прострелвани с огнестрелно оръжие. При нито един от тези опити не е имало възпламеняване."
Забележете че тази информация се отнася САМО за чистия НИТРОМЕТАН.
Тъй като "NITRO POWER" съдържа 43% НИТРОМЕТАН, проблеми от подобен характер са напълно изключени.
За опаковката - метални кутии от 1 и 5 литра.
Hunterman написа:А за бензинови
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Добавете един литър NITRO POWER към 20 литра бензин. При това съотношение не е задължително да се правят допълнителни настройки на двигателя. За повече мощност добавете един литър от добавката към 10 литра бензин. При такава концентрация на NITRO POWER е необходимо увеличено подаване на гориво с 6%. Ако вашия двигател е с карбуратор, трябва да смените жигльорите с по-голям размер. Повечето съвременни автомобили с инжекторно впръскване на горивото имат ламбда сонда и компютър, и сами определят точното съотношение въздух/гориво. Ако вашият автомобил не е такъв, е необходимо да се монтира специален клапан (регулатор) за увеличаване налягането на горивото. В противен случай се получава бедна горивна смес и има опасност от детонации. Най-добре е настройките да се правят от специалист.
kali_racing написа:Здравейте , работя в Auto Center MSV и карам Golf 16V PL .На 20 литра ОМВ Супер 100 като сложа една добавка Нитрометан разликата е толкова голяма че чак не ми се вярва.Преди 2 седмици си пробвах колата на Божура пак с Супер 100 - 16.8 сек за 402м . На 12.05.2006 Супер 100 + Нитрометан =16.1 с 200+ кила музика.Ако мислите че няма ефект или е опасно много се лъжете.След финала свалям една свещ да видя какво става вътре в моторчето -
КЕРЕМИДКА!!! Повече без това не си ръчкам колата!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
