катинар
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: след миене на двигател,варви като чист дизел-Г3 AFN 97г
провери да не си отка4ил някоя букса(на дебитомера на н75)или някои вакуум.или ако не отка4и ги и ги продухай сас уста да не би да има води4ка ватре и от там да е проблема.успех
- Stivi
OFF: Няма как някой да ме накара да си измия двигателя освен ако търкането с парцалче с обезмаслител не се брои за миене ! Ама да го полея с вода /за пароструйка не искам да мисля/....
трябва да съм си намразил колата или да искам да я продам на някой когото мразя
трябва да съм си намразил колата или да искам да я продам на някой когото мразя -
dizelaki
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
- Местоположение: pleven
колега и аз съм с афн и редовно го мия с водоструйка и нямам проблем.самоче без турбото.а що се отнася до твоя да неси намокрил някой кабел.прегледай ако трябва суши със сушоара
- barev
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 15:31
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: България
Като задържа колата на 4000 оборота почво до пуши много,димът е синьо бял и мирише на не изгоряла нафта
Възможно е да си откачил някое маркуче на вакумните пътища на турбото. Тогаваще пали но няма да има мощност.
- barev
- Двигател: AHU 97
Re: след миене на двигател,върви като чист дизел-Г3 AFN 97-РАЗВИ
Здревейте,
посмених маркучлетата и подсуших буксите.
Турбината започна да надува,но като задаржа газтта на 2500-2800 оборота се чува много силно надуване от страна на турбината все едно има спукан маркуч.Като потегля колата си варви,но не чак толкова като преди.И вече на 5-та предавка някъде след 3100-3200 като че ли спира да надува и набира вече по бавно.
Втози момент спирам включвам 1-ва и варви все едно няма турбина,а в тоя момент турбината работи.Гася колата и пак я пала,и потеглям колата си ускорява добре и пак на 5-та забива
Не съм много на ясно но да не влиза в авариен режим
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
VAG COM се казва доктора-диагностик.Всички останали сме врачки.
- barev
- Двигател: AHU 97
нищо не изкарва на диагностиката незнам защо
- airjohn
Тогава направи логове на 1,8,10,11 канали и може да излезе нещо.Погледни и турбо пътищата.Надявам се, че турбото не е било горещо когато си мил двигателя.
и при мен така забиваше,единя вакуум от турбо пътищата се вадеше.Трябваше да угася двигателя и при запалване пак работеше , но на 2300-2500 оборота пак забиваше турбото.
пробвай пак с вакуумите,огледай ги хубаво
- barev
- Двигател: AHU 97
ето това изкарва
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 DF
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0801
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Това нищо ли е? Имаш проблем с налягането и минава в авариен режим.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
някога чистена ли е турбината ?
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v, Ивайло Димов и 73 госта
