Боядисване на автомобила
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Re: Боядисване на автомобила
Боята мисля че е една и съща дали ще е в шистолет или в спрей
- parno
спрея съхне за 15 мин.
нормално боядисан автомобил съхне над 24 часа...
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
да ама технологията на боядисване е различна.приятел,спрея е за корекции или туширане а не за перфектно боядисване.явно си очаквал друг резултат но уви
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
А бе колега не е мн сложно ама нялагането на пистолета разпрасква по др начин боята и я прави на магла а спрея не може и за тва ефекта е гаден , за лака пак трябва задалжително няколко слоя ама от ПИШТОФ за да има блясак , като изътяркаш метала ако има за кит го китваш после го изтаркваи поне с Пи 800 после сичко се сприцова и се минава с ПИ 1000 или 1500 зависи кво боядисваш после се избарсва или издухва с компресора да няма прах от таркането и накрая боядисването. ПП със спрея мойе да стане и бялясак да има ама трябва мн да ти играе ракат. Успех всв пак
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
profesor humel написа:А бе колега не е мн сложно ама нялагането на пистолета разпрасква по др начин боята и я прави на магла а спрея не може и за тва ефекта е гаден , за лака пак трябва задалжително няколко слоя ама от ПИШТОФ за да има блясак , като изътяркаш метала ако има за кит го китваш после го изтаркваи поне с Пи 800 после сичко се сприцова и се минава с ПИ 1000 или 1500 зависи кво боядисваш после се избарсва или издухва с компресора да няма прах от таркането и накрая боядисването. ПП със спрея мойе да стане и бялясак да има ама трябва мн да ти играе ракат. Успех всв пак
Страхотен правопис
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
А само аз ли си мисля, че при нанасянето на 2 слоя боя в рамките на 1 час, след още половин час да се мине и лак си е рисково начинание, еле па лак от спрей, защото аз съм свидетел на подобно изпълнение и резултата беше плачевен
Лак от спрей просто си е гадна работа, защото принципно лака се пръска на по-голямо налягане от боята, за да стане добро покритието и при този тип бои трябва да се лакира след пълно изсъхване по лични наблюдения, защото иначе ще има да си съхнеееееее лака
А вече дали ще минаваш на водна преди лака, зависи от вида на повърхността, но ако-отново след изсъхване на боята и голямо значение има дебелината на нанесения слой, за да не стане някой фал. Истината си е двукомпонентните лакове и качествена боя. А маскирането трябва да се прави прецизно-по-добре 1 час да маскираш, отколкото 3 часа да оправяш бели.
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Ако е нанесено покритието боя-лак , на напълно гладка площ , нямаш никакъв проблем да минеш всичко на шкурка 2000 водна , и после с машинка за пастиране и хубава шлайф паста да полираш . Ефекта си е напълно задоволителен и няма никакви забележки . Дори и да се нанесе лак с пистолет , няма да стане така идеален , както ако се пастира след това . лично мнение , и доста странични наблюдения ... даже вчера гледах една нова петица бмв - еми калника е пребоядисван професионално наистина , станал е много убаво , нооо по ъгъл като погледнеш , не е така стъклено гладък като останалата кола , въпреки , че си имаше блясък и всичко ... Поздрави !
- parno
някой от вас пробвал ли е да полира спрей?
- TDI stavrev
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
Не става нищо защото е много тънък ще падне веднага.
- aiptek
Кое не става и кое е тънко
- basis4eto
нанеси още 1-2 ръце боя, разполагаш още , мини вратата на 2000 шкурка и полирай с машина с гъбка и паста както си му е реда .
- aiptek
Ок с 2000 ще е.А да питам с каква паста предлагате да бъде пстирана вратата и за Финал колко ръце лак да сложа
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Браво за положеното усърдие.
Справил си се добре.
Поне по снимката...
В магазина, когато купи боята и лака попита ли как точно се нанасят?
Мокро в мокро или на изсъхнала боя?
Наливаш повечко лак като внимаваш да не ти потече и после претрий с шкурка 2000 с вода после полираш с паста 3М и си капитан.
Поне по снимката...
blago870208
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:46
- Местоположение: Varna
:golfer написа:Браво 3М и си капитан.
ама няма да стане ,по добре не си серете сами по колите бе хора ,4е ми омразна да ходя подир такива цапаници на савсем друга основа са тея спреи4ета и 6те си направите поразия. аиде наздраве
