Силен шум в областа на задното окачване?
- ba6ticata
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
От известно време имам шум в задната част на колата, като същия е подобен на стържене ако се движа по горе долу добра настилка.Ако попадна в дори лека дупка,то се получава нещо като трясък.Имам чувството,че амортисьорите в горната си част са откачени.Опитах се с отстраняването на декоративния кожух в задната част на купето да огледам проблема,но всичко е плътна ламарина?Ще посетя сервиз,но някаква идея как да стигна до окачвнето в горната му част?Пасата е В3.
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
Re: Силен шум в областа на задното окачване?
колега аз го имам същия проблем и се оказа селеновите втулки на задния мост,провери твоите как са!!!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Комби или седан е? Провери първо за счупена пружина!
- ba6ticata
Благодаря за отговорите.Непременно ще публикувам резултата.Модела е комби 91г.
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Тампони на заден мост колега погледни и тях и при предишния ми пасат се получаваше нещо подобно и те бяха виновниците.А колкото до това как да стигнеш до горната част се махат корите вътре в купето и от там стигаш до амортисьорите.
- ba6ticata
Отстраних всичко от декоративното покритие,но така и не се добрах до нишата на амортисьорите.Може би нещо пропускам,но както и да е.При оглед отвън открих,че са самите амортисьори,като върху стъблото им свободно се движеха втулки,семеринги и други подобни.Заминава на майстор!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
