Бърз въпрос за перка на радиатора
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Искам да попитам , колата е голф 3 гти 115к. без клима 93г. Питането ми е , че съм чувал перката на колата само при 2-ри кръг или 97градуса. Възможно ли е да имам 2-степени и как да го проверя. И ако имам само 1 как мога да го направя на 2 , да ми пусне примерно на 92 и после на 97 примерно или там както си е исчислено. И ако ме питате защо ти е , щом нямаш проблем ?! Просто мисля , че ще е по-добре , не че имам проблем . Просто 1 екстра повече
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Бърз въпрос за перка на радиатора
Имаш 2 степени - бърза и бавна.
Виж колко кабела влизат в перката - трябва да са 3 - маса, бърза и бавна скорост.
И на датчика на радиатора е така - вход, бавна и върза.
Кога да се включи всяка степен, зависи от дачтика на радиатора. Ако искаш по-ранно включване, вземи си "по-студен" датчик - на него пише кога включва и изключва. Има датчици за Африка, които са с 5 градуса надолу дори. Отделно от Транспортер Т2 включват по-рано, защото моторите са отзад.
Само по-старите коли с малки мотори имат една степен.
Последна промяна от Vento на Нед 11 апр 2010 13:26, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
При МК3 всички перки (оригинални) са със 2 скорости. Виж си датчика
Червен +12V червен със бяло е първа степен а червен със черно втора степен
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
А има ли вероятност 1-вата (бавна да не работи)
понеже карам колата 2 години и не съм я чувал и виждал да пуска перка. И горе долу каква е цената на такъв датчик и ще има ли проблем като го сменя , че 2-ри кръг ми отвяра на 97.Или изобщо няма значение това. Благодаря Ви за бързите отговори
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Да има вероятнос.Вземи един кабел,извади буксата на датчика на радиатора провери кои от изводите е +12в и го свържи с един от другите изводи после с другия извод перката в единия случаи ще се върти бързо а в другия бавно.Ако ги има и двете скорости или е неизправен датчика или се вклучва на по високи градуси.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Извинявайте ме , но къде да гледам за този датчик 2Е мотор
- van4ooo
Отстрани на радиатора с три кабела е.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
van4ooo написа:буксата на датчика на радиатора провери
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Така намерих го , запалих колата загря до 90 обаче тц няма никой.Сега как и колко стува горе долу датчика и какъв (на колко градуса да си взема) Благодаря Ви пак и то много супер сте
zdravko_jett
колега преди около седмица 2имаше няква тема пък може и някоя стара да съм гледал имаше линк на този термо ключ стръваше около 23лева и се хванах за главата, комшията има венто и си е взел от лада каза че става но само с 1степеннаправил си е на тази по бързата, а като идеш в магазина като си кажеш данните на колата ще излезне и на колко градуса трябва да е
- van4ooo
А провери ли ръчно степените на перката.Когато стрелката показва 90гр. е за двигателя не за радиатора тои е по студен.Виж какви градуси пише на датчика.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Не съм го свалял , иначе ако го сваля ще истече ли антифриза.Пипнах долния маркуч беше студен
- my heart iS iCe
golf3gtivr6 написа:Не съм го свалял , иначе ако го сваля ще истече ли антифриза.Пипнах долния маркуч беше студен
Има вариант да не ти изтече много антифриз когато махнеш датчика. Сложи колата на горник със предницата надоло... и го сфали, най-много 10 грама да изтече после ще си долееш.... Лошото е че самото сфаляне на датчика е много кофти.. иска се "глухо" ключе, колко много зор видях
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
да видах че е глухо (размера
какъв му е). А какви парички е датчика горе долу
- Vento
На FAE (испански), не са лоши и са около 12-16лв. (последно като купувах).
http://www.fae.es/index.php?id=en
